x112 Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 Wie richtet man das ein? Ich habe versucht die INI Files der GE Version zu importieren (z.B. HLS Deutsch.ini), aber das geht nicht. Auch nach Einrichten eines IPTV Gerätes unter Hardware tut sich nichts (außer dass dann IPTV als Empfangsart erscheint). Ich habe es mit und ohne Recording Service Anbindung probiert. Quote Link to comment
Tjod Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 RS und DVBViewer Pro unterstützen derzeit keine TS Streams in der Senderliste. Auch wenn der komplette Umbau von Senderliste Favoriten und Suchlauf in der aktuellen Version ein schritt in die Richtung war wird es wohl noch etwas dauern bis das auch im DVBViewer Pro und RS geht und nicht nur im DVBViewer GE. Sondern nur das alte Multicast DVB over IP wo jeder Sender eine eigene Kombination aus Multicast Adresse und Port hat. Im DVBViewer Pro kannst du die .m3u (im DVBViewer GE Senderliste exportieren) als Datei öffen. Und je nach installiertem Codecs sollte die wiedergebe klappen. Quote Link to comment
x112 Posted March 7, 2016 Author Share Posted March 7, 2016 Alles klar, da habe ich das falsch interpretiert. Das mit der m3u Datei werde ich etwas später noch testen. Quote Link to comment
Tjod Posted March 7, 2016 Share Posted March 7, 2016 DVB-IPTV-Listen zu scannen (wie z.B. für T-Entertain, das INI- und M3U-Format werden unterstützt). Bezieht sich nur auf das auch bisher schon unterstütze Multicast DVB over IP. Wobei es jetzt nicht mehr nötig ist TransEdit zu verwenden um derartige Sender hinzuzufügen, was bisher der einzige weg war. Sondern jetzt geht es auch mit dem integrierten Suchlauf. Quote Link to comment
x112 Posted March 9, 2016 Author Share Posted March 9, 2016 Exportierte m3u Dateien aus GE lassen sich tatsächlich im DVBViewer über die Wiedergabeliste öffnen. Aber da ist es schon sinnvoller für den Fall gleich den GE zu nehmen. Die weitere Entwicklung bleibt auf jeden Fall spannend. Quote Link to comment
