DVBViewer Demo findet keine Sender (DVBSky S952)
ultra59
Hallo zusammen,
laut HW Kompatibilitätsliste hier im Forum soll die DVBSky S952 mit dem DVBViewer zusammenarbeiten. Vor dem Kauf der Vollversion wollte ich dies mit der Demoversion überprüfen.
Die Karte wird erkannt, ein Suchlauf liefert indes keinen einzigen Sender.
Eine andere SW (DVBLink) findet alle Sender.
Ist die S952 nur mit der Demoversion nicht kompatibel?
Edited by ultra59
Die Demo verwendet den Gleichen Code wie die Vollversion es wurden nur einige Funktionen entfernt. Das heißt was die Hardware Unterstürzung angeht sollte es keinerlei Unterschiede geben.
Verwendetest du DiSEqC?
Danke für die rasche Antwort!
Nein, DiSEqC verwende ich nicht, in der Combobox steht "None". Nach einigen weiteren Versuchen (vllt. habe ich vorher falsch gemacht) und einem Neustart habe ich folgendes Ergebnis:
Während des Suchlaufs wird "DasErsteHD" im Player angezeigt, die Signalstärkeanzeige(?) im Playerfenster schwankt zwischen einem (roter Balken) und ca. 80% (grüner Balken).
Am Ende des Suchlaufs ist "DasErsteHD" das aktive Programm , die Signalstärkeanzeige ist im roten Bereich, das Playerfenster ist schwarz,
Es wurden alle Transponder gescannt und 582 Programm gefunden
Im Playerfenster wird nach Ende des Suchlaufs keine Bild angezeigt, "DasErsteHD" ist offenbar eingestellt, die Signalstärkeanzeige ist rot und schwankt zwischen einem und 9 Prozent. EPG Daten wurden geladen. Auch alle anderen Programme sind anwählbar (ohne Bild/Ton, Signalstärke unter 10%) aber mit EPG (falls unterstützt)
Während des Suchlaufs (Bereich oder Frequenz) ist die Signalstärke OK (Grün, um 80%), im Player ist ein Bild zu sehen, nach Ende der Suche wird die Signaltärkeanzeige rot und fällt unter 10%.
Bin etwas ratlos, da ich mit anderer SW Empfang hatte...
Danke im Voraus und Gruß
Edited by ultra59
Wozu überhaupt suchlauf, eine astra-senderliste ist doch bereits vorhanden? kannst du mehr als einen satellit empfangen?
Sorry für den Aufriss! Ich habe in den Optionen der Karte (Dualtuner) mitgeteilt, dass die beiden Tuner sich ein LNB teilen. Jetzt läuft es...
Mea culpa!
