dennisx8r Posted April 14, 2016 Share Posted April 14, 2016 (edited) Hallo, ich nutze schon seit längerem den DVBViewer Inkl. RecSerivice, hatte bislang beide Tuner meiner Digital Device S2 Karte angebunden. Bedingt durch einen Umzug kann ich nurnoch einen nutzen. Der RecordingService greift auf den Tuner zu und stellt einen RecService1 bereit, Auf diesen greift wiederrum der DVBViewer zu. Soweit läuft auch alles wie bislang 1A. Gerade ist mir aufgefallen, dass einige Sender nicht mehr funktionieren, wahrscheinlich durch Änderung der Senderfrequenzen. Also wollte ich einen Sendersuchlauf laufen lassen und nun kommt mein Problem.. Der Button ist ausgegraut. Per F9 öffnet sich ebenfalls kein Fenster. Die Wiedergabe im DVBViewer ist gestoppt, also sollte der einzelne Tuner auch nicht belegt sein. Was mach ich falsch? :-/ Besten Dank vorab. Gruß, Dennis E: Hat sich erledigt.. "Rechtsklick auf die Senderliste -> Empfangseinstellung, anschließend konnte ich den Suchlauf starten.. Das ist Neu Edited April 14, 2016 by dennisx8r Quote Link to comment
Griga Posted April 14, 2016 Share Posted April 14, 2016 Um welche DVBViewer-Version geht es? Quote Link to comment
dennisx8r Posted April 14, 2016 Author Share Posted April 14, 2016 Um Version 5.6.2.0 Hab seit Ewigkeiten nichts mehr an der Konfiguration geändert, kann gut sein dass es schon länger so ist Quote Link to comment
Griga Posted April 14, 2016 Share Posted April 14, 2016 E: Hat sich erledigt.. "Rechtsklick auf die Senderliste -> Empfangseinstellung, anschließend konnte ich den Suchlauf starten.. Das ist Neu Glückwunsch Wenn du erst mal der Satellitenposition oder was du da scannen willst eine Transponderliste zugeordnet hast (-> Übernehmen in den Empfangseinstellungen anklicken), kommst du auch wieder direkt auf die Suchlaufseite, wenn gerade ein Sender dieser Sat-Position (oder was auch immer) selektiert ist. Quote Link to comment
