UlaTEK Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Hallo, ;-) also im Moment vermisse ich eigentlich nur eine Sache: Die Einstellungen für Menü-, Symbol- und Statusleiste werden im Vollbildmodus nicht gespeichert. Ich z. B bevorzuge den Vollbildmodus mit eingeblendeter Symbolleiste (manchmal auch zusätzlich die Statusleiste) und muss das jedesmal einstellen, wenn ich den DVBViewer neu starte. Am besten würde ich finden, wenn die Vollbild-Einstellungen entweder automatisch gespeichert werden, oder einen zusätzlichen Punkt im Kontext-Menü---> Ansicht --->speichern. Klasse finde ich auch den Previewmodus und würde gerne mehrere Fenster aufmachen, damit alle Sender auf einem Transponder gleichzeitig angeschaut werden können. Wenn man umschaltet, muss im Preview-Fenster ebenfalls der Sender neu eingestellt werden, auch wenn der Transponder nicht gewechselt wird. Hier würde ich vorschlagen, dass beim Umschalten im Hauptfenster, im Preview der erste verfügbare Sender eingestellt wird. Ansonsten bin ich extrem zufrieden mit dem DVBViewer. Ich habe mich 6 Monate mit einer AverMedia-DVB-T-Karte und der Software herumgeärgert (nicht gelogen). Seitdem ich die Airstar 2 und den DVBViewer habe, bin ich im Paradies. Ein Sahne-Stück an Software Gruß UlaTEK Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Alle Sender über preview dürfte wohl an mangelnder Rechenleistung derzeitiger Rechner scheitern. Ich habe es allerdings schon geschafft, 9 Sender gleichzeitig mit Ton anzuzeigen, wenn nur das I-Frame angezeigt wird. Sonst ist meistens bei 2 bis 3 Sendern schluß. Dein erster Wunsch entspricht qusi einem maximiertem Fenster. Das wollte hier noch jemand haben. http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=5403 Ich denke das meinst du vom Prinzip her auch. Quote
Klausing Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Du kannst alle Sender eines Transponders gleichzeitig wiedergeben. Das geht mit der Kombination aus RecorderPlugin und TSPlayer! Mit meinem Rechner habe ich schon 6 Stationen gleichzeitig vollständig wiedergegeben. Dann läuft er aber auf Hochtouren. Quote
UlaTEK Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Zuerst einmal vielen Dank für die zügige Reaktion. @Hartwig Ja, prinzipiell ist das dieselbe Richtung. Ich meine aber ohne Rahmen, sondern wirklich nur die eingeblendeten Leisten im Vollbildmodus. @Klausing Danke für den Tip, werde ich mich mit beschäftigen. Das Problem, das im Preview der Sender neu eingestellt werden muß, wenn man im Hauptfenster den Sender (ohne Transponderwechsel) wechselt, bleibt bestehen, nehme ich an. Wird lästig, wenn man mehrere Previews auf hat. Gruß UlaTEK Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Mit einem Doppelklick auf ein Preview kannst du es aber in den Vorgergrund in Vollbild schalten. Dann hörst du auch dessen ton. Quote
