eckl.andreas Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Hallo, bitte um Hilfe. Nach vollständiger Installation von SkyStar 2 Rev. 2.6 Version 4.2.11 und Start von DVBViewer TE mit Programmanwahl (alle Programme, ZDF, ARD...)stürzt mein Rechner (AMD 1GHz, Mainboard Abit KT7-Raid, WinXP Prof SP2) vollständig ab und bootet neu. PC wieder in Urzustand gebracht und nach neuster Versionsinstallation 4.3 lief kurzzeitig ein Bild, jedoch nicht lange, dann wieder Absturz. Alle Grundeinstellungen dieser Karte von diesem Forum übernommen. Keine Konflikte mit anderen karten. Koaxkabel kontrolliert, anderer Ausgang von LNB verwendet, kein Erfolg. Bitte um Rückantwort und Danke bereits im Vorfeld. Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Kann sein, daß ein ungeeigneter Decoder daran schuld ist. Dazu braucehn wir aber ein paar Infos. Ließ dir das mal durch: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 un dgib uns die Infos nach Punkt 5. ich denke mal, dann klärt sich das ganz schnell. Hast du irgendwelche Codecpacks auf dem Rechner?? Quote
Griga Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Die Decoder zu kennen ist nie schlecht... aber solch harte Effekte können eigentlich nur von den Treibern stammen, bzw. irgendeiner Unverträglichkeit mit irgendwas. WinXP erlaubt Anwendungen kaum noch, so fatal einzugreifen. Ich würde als erstes nach einem Rechtsklick auf Arbeitsplatz in Systemeigenschaften/ Erweitert/ Starten und Wiederherstellen/ Systemfehler/ "Automatisch Neustart durchführen" deaktivieren, um ein Blue Screen mit einer Fehlermeldung zu erhalten. Vielleicht gibt das Aufschlüsse, wer da querschießt. Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Kann sein, daß ein ungeeigneter Decoder daran schuld ist. Dazu braucehn wir aber ein paar Infos. Ließ dir das mal durch: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 un dgib uns die Infos nach Punkt 5. ich denke mal, dann klärt sich das ganz schnell. Hast du irgendwelche Codecpacks auf dem Rechner?? Hallo Hartwig, Win XP Prof SP2, CPU Athlon 1GHz, Mainboard Abit KT7 Raid mit VIA Chipsatz, 512 MB Infineon, Audio Creativ Audigy, Grafik 3dfx Vodoo 4, TV Skystar 2 Rev. 2.6 Softwarestand 4.2.11, NW Karte, Fritz Karte, USB 2.0 Karte. MPEG2 Video Decoders: --------------------- DVD Express Video Decoder: 00600000 CyberLink Video/SP Decoder: 00600000 MainConcept MPEG Video Decoder: 005FFFFF MPEG Audio Decoders: --------------------- MPEG Audio Decoder: 03680001 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 DVD Express Audio Decoder: 00600000 MainConcept MPEG Audio Decoder: 005FFFFF Log datei war nicht vorhanden. INI Datei im Anhang und vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort..... Setup.ini Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Die Decoder zu kennen ist nie schlecht... aber solch harte Effekte können eigentlich nur von den Treibern stammen, bzw. irgendeiner Unverträglichkeit mit irgendwas. WinXP erlaubt Anwendungen kaum noch, so fatal einzugreifen. Ich würde als erstes nach einem Rechtsklick auf Arbeitsplatz in Systemeigenschaften/ Erweitert/ Starten und Wiederherstellen/ Systemfehler/ "Automatisch Neustart durchführen" deaktivieren, um ein Blue Screen mit einer Fehlermeldung zu erhalten. Vielleicht gibt das Aufschlüsse, wer da querschießt. Hallo Griga, weitere PC-Infos siehe Hartwig, Blue Screen kommt nach Deinen Einstellungen auch nicht! Sieht aus wie ein Spannungseinbruch bei Anwahl eines Programmes im DVBViewer. Fehlermeldung: Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x1000007f (0x00000008, 0x80042000, 0x00000000, 0x00000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121904-02.dmp. Weiß nicht ob das weiterhilft, aber erstmal Danke für Deine Antwort.... Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 (edited) Edit: gelöscht, da es sich schon erledigt hat.... Edited December 19, 2004 by Hartwig Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Hei Hartwig, Blue Screen kommt nach Giras Einstellungen auch nicht! Sieht aus wie ein Spannungseinbruch bei Anwahl eines Programmes im DVBViewer. Fehlermeldung: Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x1000007f (0x00000008, 0x80042000, 0x00000000, 0x00000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121904-02.dmp. Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 ups, ich hatte deine angaben oben erst gesehen, als ich meinen post geschrieben hatte. Dann haben wir wohl fast Zeitgleich geschrieben. Hätte nicht gedacht, das es jemand so schnell ließt. Das http://msdn.microsoft.com/library/default....4cd024d.xml.asp oder das http://msdn.microsoft.com/library/default....ab3c1fa.xml.asp könnte vielleicht ein hinweis sein. ... Vielleicht solltest du es doch mal mit einer anderen Treiberversion versuchen. Die findest du übrigens in der gepinnten Linkliste Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Hallo zusammen, nach allen Test von den netten Kollegen hier in diesem Forum und mit etwas Glück läuft nun der DVDViewer mit der Treiberversion 4.3. Problem, nach Neustart PC muss ich den Treiber im Gerätemanager Deaktivieren und anschließend wieder Aktivieren. Mache ich das nicht, stürzt mir der Rechner bei der Programmwahl ab und bootet wie bereits oben beschrieben. Mir ist jetzt etwas wohler, aber es ist eben keine Dauerlösung. Sollte jemanden noch was einfallen, bzw. hat jemand einen älteren Treiber (aber nicht 4.2.11, hat überhaupt nicht funktioniert), den er mir zum Test zur Verfügung stellt. Erstmals Danke an alle Beteiligten...... Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 In der gepinnten Linkliste im deutschen Teil des Forums findest du älter Treiberversionen. Am besten ist wohl noch der 4.2.8. Mal ne Frage, hast du mal alle netzwerkprotokolle für die Skystar deaktiviert?? Mit welchen Geräten muß sie sich alles einen IRQ teilen?? Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 In der gepinnten Linkliste im deutschen Teil des Forums findest du älter Treiberversionen. Am besten ist wohl noch der 4.2.8. Mal ne Frage, hast du mal alle netzwerkprotokolle für die Skystar deaktiviert?? Mit welchen Geräten muß sie sich alles einen IRQ teilen?? NW-Protokolle wurden schon vorher bei allen LAN Verbindungen Deaktiviert. IRQ Sharing mit AVM Fritz ISDN Card, Realtek NW Karte, Soundkarte, 3dfx Voodoo 4 Grafikkarte, 1394 Hostcontroller Firewire, HPT370 Raidcontroller, USB2.0 Hostcontroller. Noch was, wo finde ich die gepinnten Linkliste? Bin nämlich Newcomer.... Für weitere Ratschläge habe ich natürlich ein offenes Ohr.... Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 Die Linkliste findest du ganz oben in diesem Teil des Forum: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showforum=9 IRQ Sharing mit der Grafikkarte ist schon mal nicht gut. Das sich audio und grafikkarte einen Teilen ist auch nicht besonders gut. Welche nummer hat denn dieser IRQ?? Einen ähnlichen Fall hatten wir hier schon mal im Forum. Stecke mal die Skystar in einen anderen PCI Slot und teste, ob es dann geht. Hast du Geräte mit einem IRQ >15?? Quote
eckl.andreas Posted December 19, 2004 Author Posted December 19, 2004 Die Linkliste findest du ganz oben in diesem Teil des Forum: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?showforum=9 IRQ Sharing mit der Grafikkarte ist schon mal nicht gut. Das sich audio und grafikkarte einen Teilen ist auch nicht besonders gut. Welche nummer hat denn dieser IRQ?? Einen ähnlichen Fall hatten wir hier schon mal im Forum. Stecke mal die Skystar in einen anderen PCI Slot und teste, ob es dann geht. Hast du Geräte mit einem IRQ >15?? IRQ 11, >15 ist keiner dabei. Den Tausch in einen anderen Slot hatte ich schon hintermir, leider auch kein Erfolg. Werde mich nun, nach einem harten Installday und DriveImage Day mal vorm "normalen Fernseher" setzen und relaxen.... Danke im voraus für Deine Unterstützung..... Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 hmm, PCI Geräte sollten eigentlich im Gerätemanager auch mit IRQ's größer 15 auftauchen...... Da stimmt irgendetwas nicht ganz mit deinem System. Überprüfe mal im BIOS, ob funktionen wie Plug&Play aware OS oder diverse Energieoptionen, wie APM oder ACPI und deren aktivierung und deaktivierung was ändern. Quote
Hartwig Posted December 19, 2004 Posted December 19, 2004 das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Die IRQ's >15 sind natürlich virtuelle IRQ's von windows. Die hängen normalerweise eng mit der acpi funktion zusammen. Ich glaube ohne diese gibt es die nicht. Quote
eckl.andreas Posted December 21, 2004 Author Posted December 21, 2004 das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Die IRQ's >15 sind natürlich virtuelle IRQ's von windows. Die hängen normalerweise eng mit der acpi funktion zusammen. Ich glaube ohne diese gibt es die nicht. Hallo, Rechner stürzt wieder ab, schei.........e, werde diese Karte bei einem Freund testen lassen, vielleicht ja eine defekte Karte. Wenn nicht komme ich wieder, gar keine Frage........ Quote
