Hooolie Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Ahoi, bin auf win10 umgestiegen und jetzt funzt der bda-treiber für meine alte technisat cablestar hd nicht und technisat unterstützt w10 ja nicht (die dvb-s2-karte von technisat läuft komischerweise unter w10 problemlos mit den alten treibern). Wird die o.g. Technotrend-Karte von DVBViewer Pro unterstützt-sie taucht ja nicht in der Komba-Liste auf? Momentan nutze ich die Version 4.2.1.0 könnte aber auch upgraden wenn das für w10 notwendig wird. Vielen Dank und Thanx for Regards! Hooolie. Quote
CiNcH Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Die TT-budget CT2-4500 ist eine DVBSky T980C und sollte daher vom DVBViewer samt CI unterstützt werden, sofern die TT als DVBSky erkannt er wird. Falls nicht kann entsprechend nachgeholfen werden. Quote
Griga Posted May 27, 2016 Posted May 27, 2016 Für die CableStar hat hier jemand eine etwas komplizierte Lösung für Windows 10 gepostet, die auf der Umprogrammierung des USB Controllers beruht. Falls du dir das zutraust... Quote
Hooolie Posted May 27, 2016 Author Posted May 27, 2016 Für die CableStar hat hier jemand eine etwas komplizierte Lösung für Windows 10 gepostet, die auf der Umprogrammierung des USB Controllers beruht. Falls du dir das zutraust... Danke für den Tipp aber USB kommt wohl nicht in Frage- die TV-Karte ist an einem PCI-E Slot angeschlossen. Quote
Hooolie Posted June 11, 2016 Author Posted June 11, 2016 Die TT-budget CT2-4500 ist eine DVBSky T980C und sollte daher vom DVBViewer samt CI unterstützt werden, sofern die TT als DVBSky erkannt er wird. Falls nicht kann entsprechend nachgeholfen werden. Hi, ich habe die TT jetzt installiert und im Gerätemanager wird der Treiber TT-budget CT2-4500 CI(BDA) auch erkannt (passt das so?). Ich nutze den DVBViewer 4.8.1.0 und nutze wie von TT empfohlen den ffdshow 32Bit Decoder. Hab Sendersuchlauf und alles probiert, aber nach Kanalauswahl hängt sich der Viewer auf. Der TT-Viewer läuft aber auch nicht Meldung "alle verfügbaren DVB-Geräte sind beschäftigt-kein freies Gerät wurde gefunden. Also doch ein Treiberproblem unter W10? Vielen Dank für Tipps und Tricks. Quote
Griga Posted June 11, 2016 Posted June 11, 2016 Ich nutze den DVBViewer 4.8.1.0 Im Ernst? Der ist 5 Jahre alt. Aktuell ist die Version 5.6.2. Eine Aktualisierung dürfte ratsam sein. Quote
Hooolie Posted July 19, 2016 Author Posted July 19, 2016 (edited) So bin jetzt auf Version umgestiegen 5.6.2.0. Mit der CT2-4500 funktioniert der DVBViewer unter W10 (Migration W7->W10) aber immer noch nicht. BDA-Treiber wurden ordnungsgemäss installiert. Hab mehrmals Sendersuchlauf im DVBViewer gemacht, er findet Sender aber die zeigen kein Bild. Signal-Frequenz wird manchmal 60% manchmal 100% angezeigt-ist unterschiedlich von Sender zu Sender. Die HD-Sender sind bei 60%, ruckeln aber, die nicht HD-Sender sind bei 100% funzen aber nicht, dann stürzt der Viewer ab. Ich hab die LAV-Decoder, ffdshow usw. versucht aber kein Erfolgt. Als Video-Renderer habe ich EVR Enhanced und Custom Renderer versucht usw. Welche Empfehlungen zu den DVBViewer-Einstellungen und Decodern gibt es? Edited July 19, 2016 by Hooolie Quote
Hooolie Posted July 26, 2016 Author Posted July 26, 2016 Im Ernst? Der ist 5 Jahre alt. Aktuell ist die Version 5.6.2. Eine Aktualisierung dürfte ratsam sein. Hi, hast du noch ein paar Tipps-siehe oben hinsichtlich Decoder? Quote
