RecordingService keine SAT>IP-Aufnahme
Hallo!
Das letzte Gewitter hat meinen Router (FB 7170) zerlegt. Weder mit einer alten noch der neuen FB 7272 lässt sich der Rec-Service zur Aufnahme von SAT>IP, wohl aber DVB-T bewegen.
Den Netzwerkdrucker kriege ich auch nicht hin.
Habe den RS und den Viewer neu installiert.
Der Viewer sagt es sei kein RS konfiguriert, in Optionen lässt sich auch nichts auswählen...
Jemand nen Tipp?
Edited by irato
Was du machen musst damit der RS auf den Sat>IP Server zugreifen kann sollte hier erklärt sein:
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#Sat.3EIP
Und die Konfiguration des DVBViewer da:
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_einrichten
Wenn es weitere Probleme gibt, beschreibe genau bei welchem schritt aus der Anleitung, was nicht geht und poate ein zu der Beschreibung noch ein support.zip
Und für Netzwerk Drucker musst du dir ein anderes Forum suchen ;)
Danke für die Links.
Der Router hatte neue IPs vergeben, die mussten in der "Hardware" angepasst werden
Außerdem änderte Der RS "meinen" Zugangsnamen/ Pwd, das musste im Viewer angepasst werden, woraufhin der RS dort auswählbar wurde...
Jetzt klappts wieder.
Allerdings musste ich die Meldung abwählen, die beim Start des Viewers kam und nach dem RS-Wizzard verlangte -ohne diesen ausführen zu können (Bug?)
lG!
Das die Meldung kommt ist recht sicher kein Bug, sondern liegt an eine fehlerhafte Konfiguration im DVBViewer. Der DVBViewer sollte keinen direkten zugriff auf die DVB Geräte haben. Sondern alles sollte über den RS laufen. Wenn das nicht so konfiguriert ist bekommst du die Meldung beim DVBViewer Start.
Aber der RS Wizard sollte sich ausführen lassen. Was passiert genau wenn du den aufrufst?
