DVBViewer mit Parametern starten
Karthagos
ich starte den DVBViewer mit
"C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe" -x25 -m
also Mute und minimiert.
Während minimiert funktioniert, klappt das Ausschalten des Tones nicht.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann? Danke im Voraus für hilfreiche Ratschläge.
Gruß Günther
Support.zip ist beigefügt, weitere Details:
TechniSat DVB-PC TV Star PCI Treiberversion 4.5.1.0
ASUS P8P67 PRO Treiberversion 10.1.1.14
AMD Radeon HD 6450 Treiberversion 15.201.1151.1008
Hier klappt es mit der Verknüpfung.
Geht das Stummschaltern über die Tastatur [m]?
ja, über die Taste m funktioniert die Stummschaltung
Dann habe ich Grade keine wirkliche Idee.
Wie sieht es aus wenn der DVBViewer läuft du du eine Verknüpfung nur mit -x25 aufrufst? Das sollte den DVBViewer auch stumm schalten. Geht das?
Eine andere Idee wäre die wiedergebe generell beim Minimieren beenden zu lassen: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_TV_Radio#Wiedergabe_im_minimierten_zustand
Das klärt zwar nicht das Problem. Sorgt aber eventuell für das gewünscht Ergebnis.
wenn ich den DVBViewer im laufenden Betrieb nochmal mit einer Verknüpfung und -x25 aufrufe, schaltet er stumm, anscheinend ohne nochmal zu starten. Könnte ich evtl. generel über eine batch-Datei einrichten, dann wäre das Problem gelöst. Werde mal testen und bei Gelegenheit hier Rückmeldung geben.
Danke und Gruß Günther
"C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe" -x25 -m also Mute und minimiert. Während minimiert funktioniert, klappt das Ausschalten des Tones nicht.
Wahrscheinlich ein Timing-Problem. -x25 = Ton aus kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Befehl nicht angewandt werden kann, weil die Initialisierung der Wiedergabe noch nicht ausreichend fortgeschritten ist. Das Wettrennen kann auf verschiedenen System (und sogar bei verschiedenen Wiedergabearten) verschieden ausgehen. Man könnte noch probieren, die Reihenfolge der Parameter zu ändern.
erscheint mir logisch, habe in den Startanweisungen normalerweise auch noch -cNummer eingebaut, hatte ich jetzt der Übersichtlichkeit wegen weggelassen.
Werde mal mit den 3 Parametern in der Reihenfolge "spielen" und testen.
Danke und Gruß
Günther
