x112 Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 was verbirgt sich hinter den Varianten Medienserver bzw. Webserver Streaming? Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Varianten? Die Wiedergabe im DVBViewer auf einem anderen PC sollte die Aufnahmen im Original wiedergeben wie der Wiedergabe über einen Share. Quote
Griga Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 Es gibt halt mehrere Server im RS. Der Mediaserver wird sonst hauptsächlich für UPNP eingesetzt, und den Webserver kennst du ja wohl (der das Web Interface liefert). Seit Recording Service Version 1.33 kann auch der Webserver nicht-transkodierte Streams liefern, egal ob Live oder Datei. Im Grunde sind die beiden Optionen gleichwertig, d.h. liefern im Prinzip das gleiche (nicht-transkodierte Aufnahmen). Da die Server im RS auf unterschiedlicher Basis implementiert wurden, kann es in der Praxis Unterschiede geben. Ob es welche gibt, muss sich noch herausstellen. Ich habe beide Server als Quelle vorgesehen, damit man auf den anderen ausweichen kann, falls der eine aus irgendeinem Grund nicht wie gewünscht funktioniert. Die Sache beruht auf einer Idee von Tjod, die kurz vor dem Release hinzugekommen und deshalb noch ziemlich neu & unerprobt ist. Deshalb muss man das auch per Tweak aktivieren. Quote
x112 Posted July 4, 2016 Author Posted July 4, 2016 Die Option ist auf jeden Fall interessant. Ich habe auf dem RS Rechner jetzt wieder einen lokalen Aufnahmepfad anstelle des UNC Pfades stehen. Vermutlich gibt es auch weniger Probleme wenn es mal Ärger mit dem Netzwerk gibt, vor kurzem hatte der Rechner mal keine IP weil es Probleme mit dem ICS gab (der RS Rechner geht über ICS ins Internet und da gibt es sehr selten mal Probleme mit der IP Adresse). Ich habe mal Option 2 eingestellt. Quote
Griga Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 Na schön, dann haben wir ja jetzt einen Betatester Quote
Griga Posted July 4, 2016 Posted July 4, 2016 P.S. Bei Aufnahmen, die mit UNC-Pfaden in der Aufnahme-Datenbank stehen, werden diese auch verwendet, also kein Streaming! Das hebt die Option auf. Quote
x112 Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Bis jetzt konnte ich mit der Funktion noch keine Probleme feststellen. Quote
