hajokoch Posted July 28, 2016 Posted July 28, 2016 Hallo, ich betreibe seit vielen Jahren problemlos eine Technisat SkyStar HD2 PCI. Diese Karte hat plötzlich den Geist aufgegeben, ist aber leider nirgendwo mehr lieferbar. Ich habe darüber mit dem DVBviewerPro V4.2.1.0 Filme aufgenommen, auf meinem NAS gespeichert und später via Homenetz am Fernseher angesehen. In der Not habe ich jetzt eine SkyStar S2 TV PCI gekauft, deren Software sich aber unter Windows XP nicht installieren läßt. Die Installation hat zunächst die Treiber der vorigen Karte deinstalliert und bricht dann reproduzierbar ab mit: "DVB-PC TV Star - Der Treiber muss installiert sein, bevor die weitere Installation ausgeführt werden kann. Bitte schauen Sie hierzu im Handbuch nach. Das Setup wird nun beendet." Dummerweise steht im Handbuch NICHTS zu diesem Fehler. Wie sollte ich weiter vorgehen? Danke und Gruß, Hajo. Quote
Griga Posted July 28, 2016 Posted July 28, 2016 Ich gehe davon aus, dass du die ZIP von dieser Seite heruntergeladen hast (soft_deen_SkyStar-S2_001.zip). Der Treiber befindet sich im Wurzelverzeichnis des Pakets (SkyNet.Sys oder SkyNET_AMD64.sys). Installiere ihn am besten vom Windows Gerätemanager aus: Rechtsklick auf die Karte -> Treiber-Software installieren/aktualisieren oder so -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> An diesem Ort nach Treibersoftware suchen. Und dann stößt du Windows mit der Nase auf die SKYNET.inf bzw. das entpackte Verzeichnis, wo sich der Kram befindet. Danach sollte auch das Setup durchlaufen. Zu beachten ist, dass der Treiber kein BDA-Treiber wie bei deiner vorherigen Karte ist, sondern ein Netzwerktreiber (für Internet via Satellit) und deshalb im Gerätemanager unter Netzwerkadapter auftaucht. Ohne installiertes Setup findet der DVBViewer die Karte nicht. Wenn der Treiber installiert ist, empfiehlt es sich noch, seine Eigenschaften aufzurufen: Rechtsklick auf den Eintrag im Gerätemanager -> Energieverwaltung -> Eigenschaften -> Computer kann das Gerät ausschalten, um Enegrie zu sparen aus. Das Setup installiert ein Hintergrundprogramm für Internet via Satellit (Server4PC oder Setup4PC), das du nicht brauchst. Es kann nach dem Start des PC zu komischen Fehlermeldungen führen. Nimm es aus dem Autostart, dann ist Ruhe. Quote
hajokoch Posted July 29, 2016 Author Posted July 29, 2016 Hi Griga und danke für die schnelle Antwort. Leider aber taucht die Karte im Gerätemanager nicht auf, auch nicht unter Netzwerk. Jetzt bin ich völlig ratlos... Quote
Griga Posted July 29, 2016 Posted July 29, 2016 Die PCI-Karte wird von Windows überhaupt nicht erkannt? Nicht mal als unbekanntes Gerät? Das ist kein gutes Zeichen Quote
hajokoch Posted July 29, 2016 Author Posted July 29, 2016 Wow! Es ist geschafft! Dank Deiner unschätzbaren Hilfe. Seltsamerweise wurde die Karte nicht erkannt (im selben Slot wie vorher die HD2). Ich habe eben einen anderen Slot genommen, Windows hat die neue Hardware erkannt und dank Deiner Tipps lief der Setup dann durch. Alle Sender sind wieder da. Das Einzige was ich nicht gefunden habe, ist dies: Wenn der Treiber installiert ist, empfiehlt es sich noch, seine Eigenschaften aufzurufen: Rechtsklick auf den Eintrag im Gerätemanager -> Energieverwaltung -> Eigenschaften -> Computer kann das Gerät ausschalten, um Enegrie zu sparen aus. Da tut sich mit Rechtsklick garnichts. Mache ich wohl irgendwas falsch. Ist der Punkt wichtig? Auf jeden Fall läufts jetzt und dafür danke ich Dir tausendmal! Gruß, Hajo, Quote
Griga Posted July 29, 2016 Posted July 29, 2016 Da funktioniert kein Rechtsklick? Gibt's nicht. Quote
hajokoch Posted July 29, 2016 Author Posted July 29, 2016 Hast Recht! Habs jetzt gefunden. Einfach Blödheit von mir, war an der falschen Stelle. Jetzt ist alles paletti. Tausend Dank! Quote
Nachtschwaermer Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Hallo! als Neuling in diesem Forum hänge ich mich an diese Frage an: Ich habe seit enigen Jahren die Technisat Sat-Karte installiert und benutze den damals mitgelieferten DVBViewer. kürzlich habe ich das Upgrade auf Windows 10 installtiert und in der Folge funktioniert das nicht mehr wie gewohnt. beim Starten vom DVBViewer kommt der Hinweis: "alle verfügbaren DVBViewer sind beschäftigt. Kein freier DVBViewer gefunden" eine Support-Anfrage an Technisat ergab, dass es für diese Karte keine updates mehr gibt und dies auch nicht gepflegt wird. Frage: liegt es überhaupt an der SAT-Karte und evtl. nicht mehr funktionierenden oder veralteten Treibern? könnte ich das Problem u.U. mit dem neuen DVBViewer lösen? ratlose Grüße Regina Quote
Griga Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Bei Upgrade-Installationen fällt öfters was um. Eine saubere Neuinstallation von Windows 10 ist besser. Aber ich würde erst mal probeweise den Treiber deinstallieren und neu installieren. Welche TechniSat-Karte hast du denn? Unter welchem Namen erscheint sie im Gerätemanager? Quote
Nachtschwaermer Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Griga, vielen Dank für die schnelle Antwort. mit der upgrade-Installation habe ich mir echt lange Zeit gelassen.... ich habe befürchtet, dass es hier und da Probleme geben könnte.... aber das ist bisher das einzige. im Gerätemanager wird sie als TechniSat DVB-PC TV Star PCI aufgeführt. ein kleines "Warndreieck" wird angezeigt... also ein Hinweis auf einen Fehler Quote
Griga Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Das dürfte also auch eine SkyStar S2 oder SkyStar 2 sein. Für die Treiber-Neuinstallation findest in diesem Thema alle erforderlichen Hinweise. Quote
Nachtschwaermer Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 ok. Danke dann werde ich das probieren. Quote
