kein Streamen mit Unicable LNB *gelöst*
Wired Life
ich bin ziemlich neu in der Materie aber hatte soweit alles zum Laufen bekommen,
hatte gestern Streams auf zwei Geräten gleichzeitig laufen usw.
Heute will ich gucken und muss feststellen dass es nicht mehr funktioniert...
Im DVBViewer Pro kann ich noch gucken, allerdings muss ich beim Start erst einmal umschalten.
Ich habe schon mehrfach neugestartet und im Recording Service nur einen Tuner ausgewählt,
aber das hat leider nicht geholfen.
Die svcdebug.log hab ich schon gefunden und die sieht wie folgt aus (schalte auf Das Erste HD):
14.09.16 15:10:35.485 Start App ------------------------------------------------------------
14.09.16 15:10:35.485 DVBViewer Recording Service 1.33.1.0 (beta)
14.09.16 15:10:35.485 TRecordingEngine Execute Start
14.09.16 15:10:35.486 TRecordingEngine StartService start timer
14.09.16 15:10:35.486 TRecordingEngine StartService Create plugin list
14.09.16 15:10:35.769 TRecordingEngine StartService found 5 plugins
14.09.16 15:10:35.772 TRecordingEngine StartService loadchannellist
14.09.16 15:10:35.773 TDVBDevice InitDevice Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:10:35.773 TDVBDevice InitDevice Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 4 (2)
14.09.16 15:10:35.773 TDVBDevice InitDevice Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (3)
14.09.16 15:10:35.774 TDVBDevice InitDevice Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 3 (4)
14.09.16 15:10:35.778 TRecordingEngine Start Searches load
14.09.16 15:10:35.778 TTaskList Load Tasks loaded
14.09.16 15:10:35.779 TRecordingEngine Start VCR load
14.09.16 15:10:35.857 TRecordingEngine Start EPG load
14.09.16 15:10:35.857 TRecordingEngine NextEPGUpdate 15.09.2016 01:15:12
14.09.16 15:10:35.857 TRecordingEngine loadsetup load vcr
14.09.16 15:10:35.869 TUPnPAnnounce Start
14.09.16 15:10:35.869 TUPnPAnnounce InitWsocket 127.0.0.1
14.09.16 15:10:35.869 TUPnPAnnounce InitWsocket 192.168.176.5
14.09.16 15:10:35.869 TUPnPAnnounce InitWsocket 192.168.56.1
14.09.16 15:10:35.871 TRecordingEngine StartService load setup
14.09.16 15:10:35.871 TRecordingEngine Recorderservice Enabled
14.09.16 15:10:57.448 SetStandbyBlock TStreamClient
14.09.16 15:10:57.448 TRecordingEngine AddReference TStreamClient: 1
14.09.16 15:10:57.474 TBDADigitalDevices OpenDevice Digital Devices CI Module
14.09.16 15:10:57.476 TBDADigitalDevices OpenDevice bvDigitalDevices
14.09.16 15:10:57.476 TLiveStream AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:10:57.476 TBDADigitalDevices SetTuner TType: 1, Freq: 11494, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 2, APID: 5102, VPID: 5101, PMT: 5100, SID: 10301, TID: 1019, NID: 1, SatMod: 134, DiseqCVal: 0, Flags: 24
14.09.16 15:11:10.858 ReleaseStandbyblock TStreamClient
14.09.16 15:11:10.858 TRecordingEngine ReleaseReference TStreamClient: 0
14.09.16 15:11:13.860 Release Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:11:13.860 Free Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:11:14.298 Freed Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:11:14.298 hamDeleted Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:16:31.660 SetStandbyBlock TStreamClient
14.09.16 15:16:31.660 TRecordingEngine AddReference TStreamClient: 1
14.09.16 15:16:31.684 TBDADigitalDevices OpenDevice Digital Devices CI Module
14.09.16 15:16:31.685 TBDADigitalDevices OpenDevice bvDigitalDevices
14.09.16 15:16:31.685 TLiveStream AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:16:31.685 TBDADigitalDevices SetTuner TType: 1, Freq: 11494, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 0, FEC: 2, APID: 5102, VPID: 5101, PMT: 5100, SID: 10301, TID: 1019, NID: 1, SatMod: 134, DiseqCVal: 0, Flags: 24
14.09.16 15:16:45.861 ReleaseStandbyblock TStreamClient
14.09.16 15:16:45.861 TRecordingEngine ReleaseReference TStreamClient: 0
14.09.16 15:16:49.861 Release Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:16:49.861 Free Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:16:50.302 Freed Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
14.09.16 15:16:50.302 hamDeleted Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 2 (1)
Leider seh ich da kein Fehler.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank!
Link to comment
Ich sehe da auch keinen Fehler. Deshalb würde ich überprüfen, ob der DVBViewer, der auf dem selben PC wie der Recording Service läuft, Empfang hat, wenn er die DVB Hardware direkt verwendet (also nicht als RS Client arbeitet).
Link to comment
Der war bloss kurz mal als RS Client eingerichtet, aber da hatte ich kein Bild darum hab ich ihn wieder zurück gestellt, dass er die Tuner direkt verwendet.
Wenn er (DVBViewer) geschlossen ist sollte es doch keine Konflikte mit dem Service geben oder?
Das kuriose ist, dass es gestern noch ging und heute plötzlich nicht mehr, ausser halt im Viewer direkt.
Das einzige was ich gemacht hab war vllt. mal neugestartet.
Auch doof dass in der Log nichts steht... Das hatte so schön funktioniert :(
Link to comment
So jetzt kommt der Hammer...
Ich kann nur über den Service gucken wenn gleichzeitig der Viewer läuft!
Und das obwohl das gar nicht gehen sollte weil ja beide auf die selbe Hardware zugreifen...
Eine Idee was da los ist?
Edited by Wired Life
Link to comment
24 Teilnehmer Unicable LNB von DUR-line -> das Kabel geht erst in einen Kathrein EBC 10 2-fach Verteiler von da ein Kabel zu meinem Kumpel der Kanal 1 und 2 nutzt und ein Kabel in einen 4-fach Verteiler von TechniSat der direkt hinter der Sat Karte hängt und die 4 Tuner füttert.
Alle Verteiler haben kompletten DC pass und sind Diodenentkoppelt.
Ich nutze Kanal 5,6,7 und 8.
Der DVBViewer funktioniert auch wenn der Service nicht läuft, bloss andersrum anscheinend nicht.
Kann mir das Problem nicht erklären, die Hardware Einstellungen sind bei beiden identisch auch die Unicable Einstellungen.
Link to comment
Dann würde ich mal schauen, ob die Unicable-Konfiguration im Service stimmt.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass du Unicable entweder im Digital Devices-Treiber konfigurieren kannst (mit dem DD Konfigurationstool). Dann haben Anwendungen nichts damit zu tun, d.h. der RS und DVBViewer sollten sich da raushalten und nicht für Unicable konfiguriert sein (die unterlassen es zwar normalerweise automatisch, wenn sie merken, dass der DD Treiber sich um Unicable kümmert, aber wer weiß...)
Oder du konfigurierst den RS für Unicable. Beim DVBViewer ist es nur nötig, wenn er auf die Hardware direkt zugreift, nicht jedoch, wenn er als Client arbeitet.
Link to comment
Wie gesagt die Hardware Konfiguration vom Service und Viewer ist identisch.
Im DD Center hab ich Unicable nicht aktiviert.
Anbei (sorry für die Verspätung) meine support.zip.
Vielen Dank schon mal!
Link to comment
Der von dir geschilderte Effekt tritt typischerweise auf, wenn ein Programm es nicht schafft, den Unicable-Router dazu zu bringen, die gewünschte Frequenz zu liefern. Sobald es ein weiteres Programm schafft, kriegt auch das erste Programm ein Signal.
Die RS- und DVBViewer-Hardwarekonfiguration sind jedoch absolut identisch. Deshalb ist eigentlich nicht einzusehen, warum es nur mit dem DVBViewer geht.
Falls es gar nicht klappen will, würde ich mal die Unicable-Konfiguration im DD Tool probieren. Eigentlich ist das von Vorteil. Der Treiber hat nämlich Möglichkeiten, zu verhindern, dass zwei Tuner dem Unicable Router gleichzeitig Kommandos senden ("Unicable-Kollision"), was im DVBViewer/RS nicht so gut geht.
Bei mir sind zwar auch RS und DVBViewer auf Unicable konfiguriert (mit DD-Karte und Inverto Unicable LNB), aber eigentlich nur, damit ich im Auge behalten kann, ob das funktioniert.
Link to comment
Das komische ist ja dass der DVBViewer z.b. Tuner 1 nutzt und wenn ich über den Service drauf gehe wird dann zusätzlich z.b. Tuner 2 benutzt... die sind ja auf unterschiedlichen Unicable Frequenzen, also wie soll der eine den anderen anschubsen?
Ich würde es ja gerne im DD Control Center einstellen, aber da steht mein LNB nicht zur Auswahl und die Frequenzen sind auch nicht ganz standart...
CH3: 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4: 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5: 1005MHz (EN50494+EN50607)
CH6: 1050MHz (EN50494+EN50607)
CH7: 1095MHz (EN50494+EN50607)
CH8: 1140MHz (EN50494+EN50607)
CH9: 1260MHz (EN50607)
CH10: 1305MHz (EN50607)
CH11: 1350MHz (EN50607)
CH12: 1475MHz (EN50607)
CH13: 1520MHz (EN50607)
CH14: 1565MHz (EN50607)
CH15: 1610MHz (EN50607)
CH16: 1725MHz (EN50607)
CH17: 1770MHz (EN50607)
CH18: 1815MHz (EN50607)
CH19: 1860MHz (EN50607)
CH20: 1905MHz (EN50607)
CH21: 1950MHz (EN50607)
CH22: 1995MHz (EN50607)
CH23: 2085MHz (EN50607)
CH24: 2130MHz (EN50607)
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Vielen Dank!
Link to comment
Herrlich... Mein MediaCenter hatte sich aufgehangen und nach dem Neustart geht der Service plötzlich ohne dass der Viewer laufen muss.
Keine Ahnung was hier los ist... Ich hoffe es bleibt jetzt so.
Danke für Eure Mühe!
Link to comment
Bezüglich deines LNB und der unicable Unterstützung im DD-Tool kann dir DigitalDevices weiterhelfen.
Sollte es mal wieder Probleme geben würde ich denen mal schreiben und anschließend den Weg über das DD-Tool versuchen.
Link to comment
Klasse... Ich komme nach hause und der gleiche Fehler ist wieder da...
Hat das irgendwas mit meinem "Benutzer Sperren" zu tun?
Ich lass das EventGhost automatisch machen wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<EventGhost Version="1722">
<Action>
System.Execute(u'c:\\windows\\system32\\tsdiscon.exe', u'', 0, False, 2, u'', False, True, u'', False, False, False)
</Action>
</EventGhost>
<Action>
System.Execute(u'C:\\Windows\\System32\\tscon.exe', u'1 /dest:console /password:PASSWORT', 0, False, 2, u'', False, True, u'', False, True, False, True)
</Action>
</EventGhost>
Jetzt kann ich wieder nur noch gucken wenn der Viewer läuft.
Schon mehrfach komplett aus gehabt und neugestartet...
Ich werde jetzt mal das gleiche machen wie gestern, Viewer die ganze Zeit auf einen Sender lassen und dann Fernseher aus.
Vielleicht speichert der beim "Benutzer Sperren" irgendwelche Settings auf die Karte, jetzt bevor der Fehler erneut kam lief der Viewer ja nicht.
Link to comment
Also ich hab jetzt Unicable im DD Control Center eingestellt und beim Viewer und Service raus genommen.
Fazit:
Das gleiche in grün... Erst läuft das Streaming einwandfrei (jeder Sender und ohne dass der Viewer offen sein muss) und irgendwann nachdem man ne Weile nichts an hatte geht es nicht mehr.
Wenn man dann den Viewer startet und auf einen Kanal schaltet, kann man über den Service wieder gucken, jeden beliebigen Sender.
Da der Viewer ja standalone mit Direktzugriff auf die Tuner läuft und nur der Service Probleme macht geh ich von einem Fehler dort aus.
Kann mir wirklich keiner helfen? :(
Link to comment
Das ist falsch. Im DVBViewer müssen die echten karten deaktiviert und durch virtuelle karten ersetzt werden. Vielleicht mal den wizard durchlaufen ;)
Link to comment
Der Direktzugriff des DVBViewers auf die Hardware ist Absicht und dient Testzwecken. Ich hatte dazu aufgefordert. Das Phänomen ist hier, dass es bei identischer Hardware-Konfiguration nach einiger Zeit mit dem RS nicht mehr geht, aber weiterhin mit dem DVBViewer, und wenn dieser läuft, dies auch den Empfang im RS ermöglicht, worauf ich mir keinen Reim machen kann. Es dürfte irgendwie mit der Unicable-Anlage zusammenhängen, aber wie?
Link to comment
Sooo...
Ich hatte nebenbei E-Mail Kontakt mit Herrn Rösner von Digital Devices, er hat mir dann TeamViewer Support angeboten, den ich dankend angenommen habe.
Es war schließlich doch kein Fehler vom DVBViewer Recording Service (großes SORRY!), sondern einer vom LNB.
Das Power On Delay vom LNB ist sehr groß und der Treiber wartet standardmäßig 500 ms was dafür zu kurz war.
Darum ging das Streaming wenn der DVBViewer offen war, weil das LNB schon hochgefahren war.
Dass es manchmal auch ohne offenen DVBViewer ging lag daran weil mein Kumpel ja auch am LNB hängt und zu diesem Zeitpunkt seinen Receiver an hatte und somit das LNB auch schon hochgefahren war.
Herr Rösner hat nach vielen Probieren dann das Delay auf 2500 ms gesetzt, jetzt funktioniert alles einwandfrei!
Die Umschaltzeiten haben damit nichts zu tun, aber er hat das Switch Delay sicherheitshalber auch von 25 auf 75 ms gesetzt.
Großer Dank geht deshalb an Ihn und der Firma Digital Devices für diesen fabelhaften Support!
Und natürlich auch an euch!
Danke Danke Danke!
Und Schöne Grüße aus Magdeburg!
Link to comment
Ich habe mir auch den UK 124 von DuraSat zugelegt. Ich habe zwar nicht ganz so üble Probleme wie Wired Life, aber manchmal bleibt bei mir auch der Stream recht lange aus, wenn sich der LNB initialisiert.
Ich habe bei DigitalDevices angerufen und nachgefragt, man muß in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM alle Vorkommen des Wertes "PowerUpDelay" suchen und den dort hinterlegten Wert von 500 auf (z.B.) 2500 (msec) ändern. Der Wert sollte sich in einem Knoten mit dem Namen "LNBControl" befinden und dieser enthält dann auch den Wert "SwitchDelay". Manche Knoten und Äste sind in der Registry auch gespiegelt (verlinkt); d.h. eine Änderung an einer bestimmten Stelle wird auch anderswo sichtbar sein.
Hier gilt natürlich die Warnung daß man in der Registry nur dann editieren sollte, wenn man ein wenig Erfahrung damit hat und ungefähr weiß, was man tut.
Praktisch wäre es, wenn man per Tweak die LNB-Spannung dauerhaft auf "Ein" stellen könnte. Der Dura-Sat LNB braucht halt recht lange zum Initialisieren... Ob man deswegen gleich ein anderes Teil kaufen sollte (z.B. Inverto) ?
@Wired Life: Hast Du im DD Control Center die Betriebsart auf "Normalbetrieb" oder "Einkabel System nach ..." eingestellt? Im ersten Fall mußt Du im Recording Service unter Hardware / Unicable einen Kanal pro Tuner konfigurieren. Im zweiten Fall läßt Du im Recording Service unter "Unicable" die Option "Unicalble-Kanal verwenden..." ausgeschaltet, weil dann der DD-Treiber sich um die korrekte Ansteuerung des LNB kümmert. Letzere Lösung hat auch den Vorteil, daß Du alle Kanäle des LNB nutzen kannst, während der Recording Service derzeit "nur" die ersten acht Kanäle ansprechen kann.
Verschärfte Probleme mit dem Timeout hatte ich im übrigen nur dann, wenn ich im DD Control Center den "Normalbetrieb" eingestellt hatte, deswegen (und weil sich der DD-Treiber um die LNB-Ansteuerung kümmert) habe ich "Einkabel System nach..." eingestellt.
Dein LNB wurde anscheinend auch schon einmal umprogrammiert - im Auslieferungszustand sind die Frequenzen aufsteigend nach Kanalnummer sortiert.
Link to comment
  • 2 months later...
Ich habe das "Problem" nun etwas anders gelöst: Grundsätzlich funktioniert es ja, wenn man das PowerOnDelay auf einen hohen Wert von ca. 2.5 Sekunden einstellt. Trotz allem hat es mich genervt, daß man nach Wiedergabe eines Films immer 2-3 Sekunden Wartezeit hat, bis das TV-Bild wieder erscheint. Oder wenn man beim Zappen durch die Kanalliste von einem Internet-TV Stream wieder zu DVB schaltet stört es erst recht.
Deshalb habe ich mir ein billiges, vorkonfektioniertes Kabel mit F-Stecker besorgt, eine Seite mit dem Seitenschneider abgetrennt und im DVB-Server-PC mit 12 Volt verbunden. Dann noch einen Unicable Splitter/Verteiler mit Gleichspannungsentkopplung besorgt und alles miteinander verbunden. Das PowerOnDelay in der Registry kann man bei dieser Konstellation dann problemlos auf 100 ms einstellen. Resultat: Das Fernsehbild erscheint nun nahezu verzögerungsfrei!
Link to comment
