Papillon Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Hallo zusammen, nach dem Umzug ins neue Wohnzimmer mit neuem TV und neuer UHD-Grafikkarte wollte der RS den Wizard ausgefüllt haben. Danach war das TV-Bild weg.In der Hardware die TV-Karten gelöscht und neu gesucht, war das Bild wieder da - aber auch der Wizard nach dem nächsten Start und wieder das TV-Bild weg. Am alten Standort hat alles einwandfrei funktioniert, mit einem Unterschied: Die DVB-S2-Karte wurde dort mit von zwei Satkabeln "beliefert", jetzt ist es nur noch eines. Deswegen habe ich es auch mit "nicht verwenden" versucht, hat aber nix gebracht. Dann ist noch ein Unterschied, denn am jetzigen Standort ist zur Zeit (bis 7.10.) kein Internetzugang. Darum sind auch noch alte Versionen vom DVBViewer und RS auf dem HTPC (muss ja mit dem PC heruntergeladen werden, auf dem der DVBViewer installiert wird...). Hätte ich natürlich vor dem Umzug machen sollen, aber da gab es genügend andere Sorgen... Liegt das Problem an der DVB-S2 Karte und dem nicht genutzen Sat-Anschluss, am fehlenden Internet oder an der neu eingebauten Grafikkarte? Lässt sich das aus der Support-Zip ersehen? Danke im Voraus und GrüßeHeinz support.zip Link to comment
Tjod Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Es gibt auf jeden Fall Fehlermeldungen die sich auf den Netzwerk Bereich beziehen beim RS. Auch wenn das ohne Internet und Netzwerk über das Lokale Loopback Interface (127.0.0.1) funktionieren sollte läuft da irgendwas schief. Ist der PC an einen Router angeschlossen, also bekommt der von einem anderen gerät im Netzwerk eine IP oder hat der gar keine Netzwerk Verbindung? Du könntest mal unter Optionen Service - DVBServer den haken bei "Aktiviere Server" entfernen. Der wird bei dir nicht genutzt hat aber eine IP Adresse eingestellt die eventuell nicht mehr aktuell ist. Eventuell ist der an den Fehlermeldungen schuld, dann haben die wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun. Dann wäre zu testen welcher der 4 Tuner jetzt noch Daten über das Sat Kabel erhält. Dazu am besten den RS Stoppen und im DVBViewer auch die RTSP Devices auf nicht verwenden setzen. Und dann immer eine echte TV Karte auf Normal stellen und versuchen Sender einzustellen. Wenn du weist welche Karten gehen die im RS auf normal stellen und alle anderen auf nicht verwenden und den RS Wizard nochmal im DVBViewer ausführen. Link to comment
Papillon Posted September 29, 2016 Author Share Posted September 29, 2016 (edited) Hallo Tjod, einmal mehr herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Zu deiner Gegenfrage: Der PC ist (derzeit) an keinem Router angeschlossen und hat auch kein Wlan. Die Tuner ohne Antennesignal sind inzwischen auf "nicht verwenden" gestellt, der DVB-Server ist deaktiviert. In DVBViewer > Optionen > Recordingservice kommt bei "Verbindung testen" die Meldung "fehlgeschlagen". Mit dem Wizard kommt die Verbindung beim Testen offenbar zustande:(DVBViewer Recordingservice 1.32.00 (beta) (Rechnername) Trotzdem, danach ist das Bild weg mit der Meldung "Kein DVB-Gerät für diesen Sender". Nachtrag: Nachdem wir schon das Umschalten auf den Regionalsender (vor längerer Zeit) nicht hin bekommen haben, fiel der Entschluss, den Recordingservice wieder abzustellen und bis auf weiteres links liegen zu lassen. Edited September 30, 2016 by Papillon Link to comment
