mad-max79 Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit, dass man einen Job anlegt, bei dem das EPG Update sofort nach dem Rechnerstart durchgeführt wird? Wenn bei uns kein TV geguckt wird, dann schalte ich den Rechner ab. Es kann also gut sein, dass ich die 12 Std. zwischen den Updates nicht erreiche. Nach einem Reboot wäre daher optimal Link to comment
GruberMa Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 Hallo mad-max79, Im Tweaker kannst du die Zeit zwischen den EPG-Updates in Stunden einstellen. Über die Aufgabenplanung könntest du einen Task erstellen, der das EPG-Update direkt nach einem Systemstart über einen http-Aufruf startet. Vielleicht hilft dir das RS EPG Update Script von hier weiter, weil es leichter als ein http-Aufruf einzubinden ist. Bei mir läuft es beispielsweise jeden Tag um zwei Uhr morgens und braucht für Astra 19,2 rund 40 Minuten. LG, GruberMa Link to comment
HaraldL Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 (edited) Wenn bei uns kein TV geguckt wird, dann schalte ich den Rechner ab. Es kann also gut sein, dass ich die 12 Std. zwischen den Updates nicht erreiche. Nach einem Reboot wäre daher optimal Ich kann mich täuschen aber ich bin bisher davon ausgegangen, daß wenn die letzte EPG-Suche mehr als 12 Stunden her ist, der RS sowieso nach dem Start gleich mit dem Update beginnt. Also nicht zu genau zwei definierten Uhrzeiten täglich. Müsste bedeuten wenn der PC z.B. 2 Tage aus war und startet daß der RS sowieso gleich anfängt das EPG zu scannen. Könnte man kontrollieren wenn man die RS-Webseite öffnet und unter Status nachschaut. Kann ich hier leider nicht testen da mein Rechner täglich läuft, meist sogar durchgehend. Edited October 18, 2016 by HaraldL Link to comment
mad-max79 Posted October 18, 2016 Author Share Posted October 18, 2016 Hallo mad-max79, Im Tweaker kannst du die Zeit zwischen den EPG-Updates in Stunden einstellen. Über die Aufgabenplanung könntest du einen Task erstellen, der das EPG-Update direkt nach einem Systemstart über einen http-Aufruf startet. Vielleicht hilft dir das RS EPG Update Script von hier weiter, weil es leichter als ein http-Aufruf einzubinden ist. Bei mir läuft es beispielsweise jeden Tag um zwei Uhr morgens und braucht für Astra 19,2 rund 40 Minuten. LG, GruberMa Hi; Der Tweaker läuft aber nicht auf 64Bit Systemen. Kann ich die Config Datei "von Hand! bearbeiten? Link to comment
GruberMa Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 Hi; Der Tweaker läuft aber nicht auf 64Bit Systemen. Kann ich die Config Datei "von Hand! bearbeiten? Ich nutze seit vielen Jahren nur noch 64-Bit-Systeme und der Recording Service Tweaker läuft seit jeher ohne Probleme. Welche Fehlermeldung bekommst du? Link to comment
Tjod Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 Das EPG update läuft nicht exakt all 12 Stunden sonder wenn das Letzt Update mehr als12 Stunden her ist und der PC an ist und mindestens ein Tuner Grade nicht verwendet wird. Link to comment
