Txt Info Datei - Wenn Beschreibung gekürzt wird, fehlen die Klammer-In
mbohlen
Hallo zusammen,
ich fahre eine Cine_s2 zusammen mit dem RS 1.33.0.
Da viele Sender innerhalb eines Streams den Aspekt-Ratio (z.B. bei Werbung) ändern, parse ich die Info-Datei zur Sendung auf [4:3] bzw. [16:9], um herauszufinden, welches Format eigenltich der Hauptfilm hatte. Das brauche ich, um die Sendungen im Nachgang korrekt komprimieren zu können (das Übernehmen von mid-stream Änderungen beherrschen die Komprimierungsprogramme (ffmpeg) leider nicht).
Leider gibt es immer wieder das Problem (z.B. Dokus bei NTV), dass die Beschreibung von DVBViewer abgeschnitten wird, und dann kommen am Ende Klammer Infos (z.B. |[16:9]|[stereo] [deu]) nicht mehr. Kann ich dieses Verhalten irgentwie beeinflussen, oder den Aspekt Ratio vielleicht in den Dateinamen mit einfliessen lassen ?
Vielen Dank vorab,
Martin
Link to comment
Hallo
ich lasse vom DVBViewer zu jeder Aufnahme eine EPG-Informationsdatei und eine erweiterte Logdatei erstellen. Einzustellen unter Einstellungen - Optionen - Aufnahme.
Ich habe dort noch nie bemerkt, daß etwas abgeschnitten gewesen wäre. Wie es ist, wenn man sich die Infos als NTSF Datei-Eigenschaft speichern läßt, weiß ich nicht, da mir dies zu kompliziert zu lesen und zu kopieren ist (Stick muß man erst extra auf NTSF.
Am Ende der Logdatei fehlt nur dann etwas, wenn die Aufnahme nicht ordnungsgemäß beendet worden ist. Die Datei wird nämlich erst dann vollständig geschrieben, wenn die Aufnahme beendet wird.
Vielleicht postest Du mal ein kurzes Beispiel der unvollständigen Infos.
Viele Grüße
Webturtle
Link to comment
Wenn ich richtig liege ist der [16:9] Teil nicht ermittelt sondern auch das was der Sender (zwar nicht in den eigentlichen Text aber) mit in die EPG Daten schreibt.
Wenn das Fehlt kann es auch daran liegen das der Sender das nicht gesetzt hat.
Wenn was beim beendend der Aufnahme nicht stimmt muss auch der [stats] Bereich fehlen. das sind Werte die der DVBViewer/RS selber ermittelt.
Im Gegensatz zu EPG Infodatei steht im log der wirklich ermittelte wert. Und auch wenn er sich während der Aufnahme geändert hat.
Link to comment
Hier eine Info-Datei mit vollstänidger Description incl. AR:
[General]
Version=1.1
[Media]
Created=15.10.2016 16:29:00
Channel=3sat
[0]
Id=18374
Date=15.10.2016
Time=16:30:00
Duration=01:30:00
Title=Das schwarze Schaf
Info=Spielfilm, BRD 1960
Series=
Description=Pater Brown, Pfarrer einer kleinen irischen Gemeinde, betätigt sich - zum Unmut seiner Vorgesetzten und der Polizei - gern auch als Detektiv.|Ausgerechnet während des Gottesdienstes wird vor der Kirche der kleinen Gemeinde ein Mann umgebracht. Für Inspektor Graven gibt es keinen Zweifel, dass der Schmied Barnes der Täter ist. Pater Brown ist anderer Meinung. Es gelingt ihm, den wirklichen Mörder zu finden.|Darsteller:|Pater Brown - Heinz Rühmann|Flambeau - Siegfried Lowitz|Mrs. Smith - Lina Carstens|Theaterdirektor Scarletti - Karl Schönböck|Gloria - Maria Sebaldt|u. a.|Regie: Helmut Ashley|Altersfreigabe: 6|[4:3]|[stereo] [deu]|[stereo] [mul]|[stereo] [mis]|[Dolby Digital 2.0] [deu]|[DVB subtitles] [deu]|PDC: 15.10. 16:29 (513053)
Charset=255
Content=32
MinimumAge=0
TimerID={C7A3BFCD-06A5-4A39-B95A-1579992DF3DC}
[stats]
Errors=0
Size=3,78 GB (4058462972 bytes)
Avr. Datarate=0,652 MB/s
Device=Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1)
Hier eine Info-Datei, wo die Description mMn. gekürzt wurde und die Klammer-Werte nicht mehr dabei sind:
[General]
Version=1.1
[Media]
Created=25.10.2016 22:49:05
Channel=VOX
[0]
Id=61105
Date=25.10.2016
Time=22:50:00
Duration=01:00:00
Title=Goodbye Deutschland! Die Auswanderer
Info=
Series=
Description=Björn Lefnaer / MonacoEs ist die Geschichte eines Mannes, der alles hat, aber trotzdem wieder von vorn beginnen will. Björn Lefnaer ist Erbe eines schwäbischen Familien-Unternehmens, Single und etliche Millionen Euro schwer. Der gebürtige Stuttgarter hat sich in den letzten Jahren die halbe Welt angeschaut. Und ist jetzt sicher, den Ort gefunden zu haben, an dem er künftig leben will: das Fürstentum Monaco. Björns größer Wunsch: Er will Prinz Albert persönlich kennenlernen. Denn mit dem Für
Charset=255
Content=0
MinimumAge=0
TimerID={ECD9EE40-8B98-4FBD-BBA3-F5CFCA338E90}
[stats]
Errors=0
Size=2,17 GB (2332107288 bytes)
Avr. Datarate=0,538 MB/s
Link to comment
Hier die Log-Datei zur Sendung, die in der Info-Datei keine Klammer-Werte hatte:
(Leider kann ich dort überhaupt nichts zum AR finden ...)
VOX 25.10.2016
D:\TV Records\cine_s2\2016-10-25_22-49-05_VOX_Goodbye Deutschland! Die Auswanderer.ts
Device: Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1)
EventID: 61105
Timer Name: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer
Timer Start: 25.10.2016 22:49:00
Timer Duration: 01:09:00 (69 min. incl. 1 min. lead time, 8 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=1, Transponder Dump=0
Timer Source: Web
22:49:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
22:49:06 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer not running | EventID: 61105 PDC: 0x00000
22:49:07 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Die Höhle der Löwen running | EventID: 61104 PDC: 0x00000
22:49:07 / 00:00:02 (~ 0,55 MB) PID 167: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps
22:49:07 / 00:00:02 (~ 0,55 MB) PID 136: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
22:49:47 / 00:00:42 (~ 22,55 MB) Die Höhle der Löwen running | EventID: 61104 PDC: 0x00000
22:49:49 / 00:00:43 (~ 23,85 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer starts in a few seconds | EventID: 61105 PDC: 0x00000
22:50:01 / 00:00:55 (~ 31,00 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer running | EventID: 61105 PDC: 0x00000
22:50:02 / 00:00:57 (~ 31,65 MB) vox nachrichten not running | EventID: 61106 PDC: 0x00000
23:49:46 / 01:00:41 (~ 1983,26 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer running | EventID: 61105 PDC: 0x00000
23:49:48 / 01:00:42 (~ 1983,74 MB) vox nachrichten starts in a few seconds | EventID: 61106 PDC: 0x00000
23:50:02 / 01:00:57 (~ 1991,06 MB) vox nachrichten running | EventID: 61106 PDC: 0x00000
23:50:04 / 01:00:58 (~ 1991,73 MB) Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin not running | EventID: 61108 PDC: 0x00000
23:58:00 / 01:08:55 (~ 2224,07 MB) Stop
Average Data Rate: 0,538 MB/s
Total Size: 2224,1 MB (2332107288 Bytes)
Removed Filler Data: 56,1 MB (2,6%)
Link to comment
Das die Information in der zweiten EPG Info Datei fehlt liegt recht sicher am EPG vom Sender wo die Information nicht vorhanden ist.
Ist vorhanden, in dem Fall nur einmal, es kann aber auch öfter vorkommen wenn sich was ändert, dann must du anhand der Zeiten sehen was der eigentliche film ist (Sendung davor wo noch die letzte Minute aufgenommen wurde 16:9, dann der eigentliche Film 4:3 und jede Werbung wieder 16:9 oder was in der richtung).
Link to comment
Tja, mit der Info-Text Datei wärs deutlich einfacher gewesen, falls verläßlich gefüllt.
Über die Log-Datei wirds ein ziemliches Gefummel bei den Sendungen, wo der AR häufig wie von Dir beschrieben wechselt ...
Link to comment
Am besten wär natürlich, wenn FFMPEG beim Komprimieren den AR direkt vom Stream übernimmt, so wie er in den Frames gerade ist. Leider nimmt einen festen Wert und schreibt ihn dann für alle Frames gleichermaßen ...
Link to comment
