Teletext ja, epg fenster nein
gerbro
Hi
habe soeben DVB-T Airstar 2 gekriegt..
ales wunderbar, habe ds programm dvdviewer
antenne hat auch empfang
ich kriege auch den videotext von z.b. zdf
ABER:
das symbol !öffnet epg-fenster" bleibt immer inaktiv, d.h. ich kann nie bild/ton haben
woran kann das liegen und wie behebe ich den fehler?
mfg
gerbro
PS: und wenn ich einfahc auf kanal nen kanal einstelle kommt auch nich immer der teletext..
Edited by gerbro
schon klar, aber es gibt mehr als eine Version
Kannst du mal erklären, was du damit meinst??
Wo finde ich denn die Version?
Naja, das symbol in der symboleiste ist nie aktivert, ich kann es nie ausführen und so eben keinen sender gucken
lade mir gerade ein update runter
gehe ich auf kanal -> ein kanal, ist der teletext oft noch zdf, der z.b. geht oder er geht gar ned
Die Version findest du unter Hilfe/Info wie bei jedem Programm.
Ah, jetzt verstehe ich das. Das Symbl bleibt inaktiv, wenn keine EPG Daten vorhanden sind. Vielleicht hast du in der Kanalliste alle Sender vom EPG ausgeschlossen. Außerdem gibt es Sender, die keine EPG Daten senden. Am besten löschst du mal die EPG.dat und machst einen Kanalscan und guckst, ob es denn bei den gefundenen Sendern geht. Da sollten dann alle Daten korrekt eingetragen sein, falls hier mal ein Fehler liegen sollte.
Beim Teletext steht immer noch die letzte Seite, solange, bis vom neuen Sender eine neue empfangen wurde. Hast du zuvor eine Seite aufgerufen, die es auf dem anderen Sender nicht gibt, bleibt diese alte Seite bestehen, bis du eine andere aufrufst. Auch beim Teletext gilt, nicht alle Sender haben ihn.
ah danke erstmal
hmm aber wenn nicht jeder sende epg sendet
ähm, wenn ich den kanal aussuche sollte dann automatisch der sender erscheinen, also bild + ton?
ich dachte ich muss dazu auf das epg
nun sagt er mir nach dem update immer, wenn ich aus der kanalliste ein programm auswähle
"kann tunerstatus nicht setzen(falsche einstellungen).."
welche einstellungen ind evtl- falsch / was bedeutet tunerstatus?
was noch interessant ist, ist folgendes:
wenn ich DVBViewer starte beende oder auch öfters so, schaltet sich das antennensymbol von grün auf rot, d.h. kein empfang
gehe ich aber nun in das setuo4pc(antenne) auf kanal management und lasse einen schon bekannten sender hinzufügen, bzw. gehe da nur auf "tune", dann kommt pltzlich die grüne verbindung wieder..
Guest Lars_MQ
was du in setup4pc genau machst, ist mir nicht so ganz klar. Das hat nix mit dem DVBViewer zu tun (steht auch so im manual).
Versuch doch einfachmal einen Kanalscan zu machen im DVBViewer. Wie das geht steht unter dem link in hartwigs beitrag.
wao, danke leute, es geht grade :bye:
naja bis auf folgendes:
es passiert, bei Pro7sat1-ag-sendern, dass beim aufrufen kommt:
"Kann B2C2 MPEG2 Filter Audio/Video Crtl. Interface nicht finden, error..."
des weiterne ging grade der Ton und im Moment nicht )
danke im vorraus
wenns vorher lief und jetzt nicht, dann glaube ich so langsam an an ein hardwareproblem.
Oder die DVB-T Betreiber spielen wieder mal Bäumchen wechsle Dich.....
jetz geht zdf und co wieder, pro7sat1 wieder nihct
was meinste mit betreiber spielen bäumchen wechsel dich?
also von der abwechslung her wirds mir nie langweilig ^^ :bye:
