Caps
StephGracia
Wie kann man caps mit dem SkyStar2/DVBViewer machen? Ich suche schon so lange in der Hilfe aber ich finde keine Erklärung :bye: kann mir jmd. helfen?
Edited by StephGracia
was willst Du machen?
Du meinst vielleicht screenshots?
Dazu brauchst Du nur VMR zu nutz und drückst Deine Drucktaste oder nutzt die von manchen Decodern angebotene Möglichkeit Screenshots zu machen.
Der Viewer selbst hat keine solche Funktion, weil er dazu einen eigenen Decoder mitbringen müsste und dann wäre er viiiiieeeel teurer.
Ja Sreenshots/Caps ist nicht das gleiche? Das mit der Drucktaste kenn ich auch nur muss ich dann das Bild was ich eigentlich haben will nochmal extra ausschneiden, naja, ich hoffe ich hab da nicht das falsche gekauft, als ich nämlich in dem Laden nachfragt sagten die Verkäufer, man könne auch ganz einfach Caps bzw. Sreenshots erstellen!
Aber danke für deine Antwort
mit Irfanview kann man prima und gratis Screenshots machen. Du hast 3 Optionen:
- Bildschirm
- Vordergrund-Fenster
- Vordergrund-Fenster - Klient - Fenster
eine der beiden letzten müßte das knipsen, was Du möchtest. Wie Klausing bereits schrieb, nimm unter Optionen, Erweitert, Renderausgabe VMR, da es beim Overlay-Mixer normalerweise nicht geht.
akapuma
Falls du den Intervideo Videodecoder hast, dann kannst du mit dessen Hilfe direkt Screenshots anfertigen. Einfach in den Optionen auswählen und dann auf Ansicht/Filter/Intervideo gehen.
Eine alternative wäre unter VMR "ALT + DRUCK" zu drücken. Diese Tastenkombination kopiert nur das aktive Fenster ins Clipboard. Vorher alles ausblenden, damit der Viewer ohne Rahmen erscheint oder den Screenshot im Vollbildmodus anfertigen.
Noch besser geht es z.B. mit PowerDVD oder WinDVD. Du nimmst zuerst ein Video auf und spielst es dann mit diesen Programmen ab. Durch anhalten des Videos kanns tdu dir die richtige Stelle suchen und dann die programmeigene Funktion für Screenshots nutzen.
