intell Posted December 2, 2016 Posted December 2, 2016 Seit gestern ON AIR FTA Astra 12,303 Mhz. Heute Mainz gegen Bayern live FTA !! Bei meinem Client Laptop DVBViewer per WLAN kommen nur Stehkader an, Stream reißt dauernd ab, GE Viewer alles paletti, File am RS PC aufgenommen, wird auch mit der Pro Version abgespielt, an einem Lan gebundenem Client gibt der Pro Viewer aber anstandslos den Sender wieder ! Bin ratlos, irgendwer einen Tipp, danke Quote
duddsig Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Klingt nach klassischen WLAN - Problemen. War bei mir auch so. Konnte das Problem durch Benutzung anderer Treiber (benutze nicht die vom Laptophersteller sonder die vom Hersteller des Chipsatzes des WLAN-Moduls) stark entschärfen. Die Frage bleibt, warum das nur den einen Sender betrifft. Quote
intell Posted December 3, 2016 Author Posted December 3, 2016 danke duddsig, der DVBViewer GE funktioniert ja, nur die Pro Version hängt ! Beide haben die selbe Sender ini vom Transedit scan. Quote
Griga Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Schon mal die Einstellungen unter Optionen -> DirectX bzw. Optionen DirectShow verglichen? Quote
intell Posted December 3, 2016 Author Posted December 3, 2016 Hallo Griga, Ist "leider" alles ident, sowohl Video als auch Audio. Habe den Viewer auch schon einmal "drüberinstalliert" echt mysteriös ! Quote
Griga Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters? Setze max Queued Audio (TV/Radio) auf den Standardwert 0 -> Übernehmen, danach Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen. Dein Wert (220 ms) ist zu niedrig und macht hier bei dem Sender auch Probleme. Quote
intell Posted December 3, 2016 Author Posted December 3, 2016 Danke, Griga Ist immer nett, wenn der Chef persönlich hilft ! schönes WE Quote
spike Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Hab zu den Sender auch eine Frage. Sky Sport HD News wurde bei mir nach den Sendersuchlauf gefunden. Wenn ich nun auf den Kanal umschalte kommt die Meldung.: Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar! Gibt es da eine Lösung? Mfg. Quote
spike Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Unter Hardware steht.: 713x DVBS Tuner. Andere HD Sender laufen ohne Probleme. Quote
Griga Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Ist der Sender im Senderlisten-Editor als verschlüsselt markiert? Quote
Tjod Posted December 3, 2016 Posted December 3, 2016 Blau bedeutet DVB-S2 und Schwarz DVB-S das hat nicht wirklich was mit HD zu tun. Gehen andere Blaue Sender? Die verschlüsselt Markierung erkennst du am kleinen Schlüssel Symbol beim Icon. Wenn ja entferne den Haken bei istz verschlüsselt mal. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten-Editor Quote
spike Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Der Sender ist bei mir 4 mal vorhanden. Haken bei Verschlüsselung entfernen brachte keine Lösung, Bild bleibt schwarz. Andere Blue gehen auch nicht. https://www.dropbox.com/s/unq68yrpx499ufu/sky.jpg?dl=0 Mfg. Quote
Tjod Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Wenn Blaue Sender nicht gehen kann die TV Karte eventuell kein DVB-S2 oder damit stimmt irgend was nicht. Da alle DVB-S2 Sender in der Senderliste Blau sind. Quote
Derrick Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Ist der Sender im Senderlisten-Editor als verschlüsselt markiert? Ja, immer noch, und das bleibt auch so, trotz auto update. Es gibt nichts mehr, dass diesen Haken rechtfertigt -> Bug? Quote
MaxB Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 Ja, immer noch, und das bleibt auch so, trotz auto update. Es gibt nichts mehr, dass diesen Haken rechtfertigt -> Bug? Kann/muss man ggf. manuell weg editieren, da es auch andere Anbieter gibt, die FTA signalisieren obwohl diese verschlüsselt sind und dann ggf. nicht per CI entschlüsselt werden (können). Setzt man diese Sender dann manuell auf verschlüsselt wurden diese früher per Autoupdate wieder auf FTA gesetzt... Eine andere Methode wäre diese 2 Sender (SD/HD) zu löschen und erneut zu suchen, dann ist dieser auch als FTA in der Senderliste. Ganz nebenbei sollten man auch die SIDs 241 &242 gleich mit aus der Senderliste des DVBViewers entfernen, da inzwischen abgeschaltet. Des Weiteren gibt es den Sender seit kurzem zusätzlich auch als MPEG2 auf Astra (10.920,75 GHz Hor., Symbolrate 22000, FEC 7/8, SID 37), der wird auch FTA übertragen und ist mit SD Receivern empfangbar. Quote
Derrick Posted December 5, 2016 Posted December 5, 2016 Kann/muss man ggf. manuell weg editieren, da es auch andere Anbieter gibt, die FTA signalisieren obwohl diese verschlüsselt sind und dann ggf. nicht per CI entschlüsselt werden (können). Glaube ich nicht und wenn, wäre es nicht standardgemäss. Eine andere Methode wäre diese 2 Sender (SD/HD) zu löschen und erneut zu suchen, dann ist dieser auch als FTA in der Senderliste. Dafür ist doch auto update gedacht Dieser haken ist wie ein kropf. Quote
