cnecne Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 (edited) Guten Abend und frohe Weihnachten! Weil es im Augenblick einige gute Filme im TV gibt, die auch noch gleichzeitig laufen, habe ich heute mal versucht einen TS mit dem Recoderplugin aufzunehmen. Ich habe nach 20 min das Experiment abgebrochen, da es nur streamfehler gehagelt hat. Dann bin ich hergegengen und habe die beiden in Frage kommenden Sender des gleichen Kanals (vox u. RTLII) einzeln aufgenommen als mgg. Und siehe da, es funktioniert ohne streamfehler. Was kann das sein, die Datenrate ist zwar doppelt so hoch, aber das sollte meine Platte schon als Durchsatz schaffen. Was mache ich falsch, oder wo kann ich den Hebel anstzen, das auch so Aufnahmen eines kompletten TS funktionieren! Warte auf die entscheidenden Tipps, Christoph PS. Kann der zuschlagende Bildschirmschoner einen Einfluß haben? Edited December 25, 2004 by cnecne Quote
Klausing Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 Lass doch den Bildschirmschoner einfach mal deaktivieren wenn der DVBViewer läuft. Das geht bequem in den Optionen. Wir hatten auch schon einen Fall wo es an den Chipsatztreibern lag. Quote
cnecne Posted December 25, 2004 Author Posted December 25, 2004 Hallo Klausing, ich habe den Bildschirmaschoner nicht abgeschaltet, aber bei der Aufnahme habe ich noch andere Dinge am Rechner erledigt, und es hat geklappt. Wenn ich jedoch in einzelnen, durch dass EPG programmierte Aufnahmen, laufen lasse, funktioniert es auch mit eingeschaltetem Bildschirmschoner. In summe sehe ich noch keine Zusammenhänge. Ebenso: Wenn die Chipsatztreiber auch noch einen Einfluß haben, so kann ich ja nie ein wirklich stabieles System erhalten! Es gab schon Fälle, in denen ein neuer Treiber ein lauffähiges System in die Knie zwang. Manchmal wünsche ich mir ein System, welches einfach läuft *seufz*! Christoph Quote
Hartwig Posted December 25, 2004 Posted December 25, 2004 Einige Bildschirmschoner verbrauchen unmengen an Systemperformance. Das könnte ein Einfluß sein. Im Viewer gibt es eine Option, die den Bildschirmschoner verhindert, wenn der Viewer läuft. Die solltest du mal aktivieren. Quote
Griga Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Welche Treiberversion? DVBViewer-Version? Quote
cnecne Posted December 26, 2004 Author Posted December 26, 2004 Guten abend, der Bildschirmschoner, den ich benutze ist der schwarze Bildschirm (also kein großer Performanceschlucker!) Treiberversion: 4.2.11 Programmversion 2.3beta Christoph Setup.ini Quote
Griga Posted December 26, 2004 Posted December 26, 2004 Ich habe nach 20 min das Experiment abgebrochen, da es nur streamfehler gehagelt hat. Dann bin ich hergegengen und habe die beiden in Frage kommenden Sender des gleichen Kanals (vox u. RTLII) einzeln aufgenommen als mgg. Und siehe da, es funktioniert ohne streamfehler. Das erinnert mich an ein Problem, das früher mal bestand (Bandbreitenproblem der SkyStar2), gegen das jedoch sowohl im DVBViewer als auch im VRPlugin Maßnahmen ergriffen wurden, die im allgemeinen zuverlässig funktionieren. Von daher verstehe ich das nicht so recht. Was für eine TechniSat-Hardware hast du denn überhaupt? Airstar? SkyStar? PCI-Karte? Oder gar ein USB-Teil? Im letzteren Fall wäre es kein Wunder. Quote
cnecne Posted December 27, 2004 Author Posted December 27, 2004 Gutaen abend, ich habe eine Airstar USB! Tja, ich dachte zwar, die Schachtel benutzt USB 2.0, aber ich kann mir vorstellen, das es ein Bandbreitenproblem ist. Na, dann sollte ich vieleicht über eine PCI-Karte nachdenken. Herzlichen Dank für die Hilfe, Griga Christoph Quote
Griga Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 ich habe eine Airstar USB! Wieviel Herumrätseln würde es sparen, wenn solche *wesentlichen* Angaben sofort kämen, und nicht erst auf Rückfrage! Quote
