Kein SAT>IP bei WLAN
phph
Hallo zusammen.
Ich habe leider nichts passendes gefunden, daher versuch ich mal mein Glück:
Vor einiger Zeit habe ich auf SAT>IP umgestellt. Als Server kommt ein Triax 400 MKII zum Einsatz. Verbindung erfolgt über DLAN (devolo 650+ und 1200). Auf meinen Surface läuft alles mit dem DVBViewer bestens, wenn ich die LAN Verbindung nutze.
Aber: mit WLAN seitens des Surface geht gar nichts. Kein Bild, kein Ton. Die WLAN Verbindung selbst ist stabil und flott.
Hat irgend jemand eine Idee?
Peter
  • Thanks 1
Ist im WLAN Router eventuell eine Funktion in der Richtung WLAN oder Clients im WLAN Separieren aktiviert?
Hat der SAT>IP Server ein Webinterface? Wenn ja kannst du das über das WLAN über die gleiche IP Adresse wie im LAN erreichen?
  • Thanks 1
Hallo Tjod.
Ich kenne keine Funktion in meinem Router (Fritz 7490). Kann die evtl anders heißen?
Der Zugriff auf das Webinterface des SAT>IP Servers funktioniert in WLAN problemlos.
  • 2 years later...
Ich hatte genau das gleiche Problem, mit LAN ging es mit WLAN/WIFI nicht. Ich habe dann alles getestet, Firewall, Ports, FlushDNS usw. .
Letztlich war es der VPN Tunnel meiner Fritz-Box-Software. Deinistalliert, dann ging es :-)
Grüße Martin
Wenn es das nicht ist: Es gibt in der Fritzbox eine Option (evtl. muß man dazu links unten die Ansicht auf "Erweitert" umstellen) unter WLAN - Funkkanal. Wenn man da die Einstellungen von "Automatisch setzen" auf "Anpassen" umstellt kann man darunter "Weitere Einstellungen" aufklappen, da gibt es eine Option "WLAN-Übertragung für Live TV optimieren", die sollte aktiv sein. Wenn nicht könnte ein Test nicht schaden das mal einzuschalten.
Der Punkt den Tjod meinte (Clients separieren) findet man unter WLAN - Sicherheit - Weitere Sicherheitseinstellungen: "Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren", wenn der nicht aktiv ist könnte das auch eine Rolle spielen. Per Default ist der aber aktiv.
