Marc32 Posted December 30, 2016 Posted December 30, 2016 hallo, es geht um folgende channelchange.vbs: _______________________________________________ sub main(aID) Set favCollection = FavoritesManager.GetFavorites i = 0 Do While (i < favCollection.count) Set favItem = favCollection.item(i) If aID = ChannelManager.getNr(favItem.channelID) Then nameresult = currentchannel.name end if i = i + 1 loop Const ForWriting = 2 Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") outFile="d:\option.txt" Set objFile = objFSO.CreateTextFile(outFile,True) objFile.Write nameresult & vbCrLf & time & " (" & date & ")" objFile.Close end sub ______________________________________________ das script macht so erstmal alles prima. currentchannel.name gibt mir den namen des channels. nun möchte ich aber auch den titel der sendung, die gerade auf diesem channel läuft. hier mache ich scheinbar immer wieder einen denkfehler mit dem epgmanager aus dem sdk. wie bekomme ich diese variable? ich hoffe, daß mir jemand helfen kann. noch eine kleine frage: wenn ich einen timer über den rs oder den DVBViewer erstelle, wird er im rs sofort angezeigt. im DVBViewer hingegen wird der neue timer erst nach einem neustart des viewers angezegt. gibt es irgendeine möglichkeit, das ein gesetzter timer ohne neustart in der aufnahmeprogrammierung angezeigt wird und ich ihn in einem vbscript über den timermanager ansprechen kann? mit dank und grüßen, marc Quote
nuts Posted December 30, 2016 Posted December 30, 2016 Lars hat sich mal die Mühe gemacht und mir das hier erklärt: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/38502-epg-per-com-auslesen/ Hilft das weiter? Hab leider gerade keine Zeit ein Beispiel zu basteln. Quote
Marc32 Posted December 30, 2016 Author Posted December 30, 2016 hi, danke für die schnelle antwort. ich hab es mir durchgelesen und nochmals alles durchprobiert, aber irgendwo mache ich einen gravierenden denkfehler. ich fürchte, ich brauche ein beispiel. grüße, marc Quote
nuts Posted December 30, 2016 Posted December 30, 2016 Du kannst auch mal deinen Versuch posten, vielleicht kann ich vom tablet aus zumindest die richtige Richtung weisen? Du musst für den Titel mit dem epgmanager arbeiten um an den Titel zu kommen. Quote
Marc32 Posted December 30, 2016 Author Posted December 30, 2016 also das hier funktioniert z.b. mit dem epgmanager msgbox epgmanager.hasepg(currentchannel.epgchannelid) da kommt dann wahr oder falsch. aber wie bekomme ich den epgnow des kanals. ich nehme mal an mit get, aber wie geht es weiter? Quote
Marc32 Posted December 30, 2016 Author Posted December 30, 2016 (edited) oh mann, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. msgbox epgmanager.epgnow.description so kann ich alles abrufen. trotzdem danke, nuts aber da wäre noch meine zweite frage, vielleicht hat da jemand noch eine antwort? Edited December 30, 2016 by Marc32 Quote
Tjod Posted December 31, 2016 Posted December 31, 2016 Für das Übermitteln der Timerliste und was grade aufgenommenen wird, vom RS zu den DVBViewer clients werden Broadcast Nachrichten genutzt. Eventuell kommen die aus irgendeinem Grund nicht an. Funktioniert der RS Wizard im DVBViewer? Quote
Marc32 Posted December 31, 2016 Author Posted December 31, 2016 (edited) was meinst du genau mit rs wizard, optionen/recording service? wenn ich unter optionen/recording service eines der häckchen setze oder entferne (z.b. epg vom service abrufen oder mit tokale aufnahmeliste ignorieren) und auf übernehmen drücke, dann aktualisieren sich die timer unter "aufnahme-programierung" im DVBViewer übrigens auch. findet denn bei dir eine sofortige aktualisierung statt? der timer ist ja da, er wird halt nur erst beim nächsten neustart im DVBViewer angezeigt. ich frage das ganze, weil ich nach einer aufnahme-aktion mit einem script die daten des neusten timers per timermanager auslesen will. diese aber dann noch nicht vorhanden sind. edit: danke für den tipp mit dem broadcast. es liegt tatsächlich an meiner firewall (nis). vielen dank euch beiden und einen guten rutsch ins neue jahr! marc Edited December 31, 2016 by Marc32 Quote
Tjod Posted December 31, 2016 Posted December 31, 2016 was meinst du genau mit rs wizard, optionen/recording service?Hilfe > Recording Service Wizard http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_einrichten findet denn bei dir eine sofortige aktualisierung statt? der timer ist ja da, er wird halt nur erst beim nächsten neustart im DVBViewer angezeigt.Ja, ich mache die Aufnahme-Programierung im DVBViewer auf. Und erstelle dann über das Webinterface vom RS einen Timer. Und der Taucht auch mehr oder weniger sofort (höchsten 1 Sek. verzögert) in der Aufnahme-Programierung im DVBViewer auf, ohne das ich im DVBViewer irgendwas machen muss. Das gleiche gilt auch für eine laufende Aufnahmen, die wird da gleich als solche markiert und taucht z.B. auch gleich unter OSD-Menü > Aufnahmen auf und kann so auch schon währen noch (vom RS) aufgenommen wird im DVBViewer einfach wiedergegeben werden. Wenn es um Aufnahme Timer in Verbindung mit dem RS geht könntest du auch "Nach der Aufnahme Aufgabe" und die RS API nutzen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Aufgaben#Nach_der_Aufnahme_Aufgabe http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_API Die /api/dvbcommand.html Geschichte da nutzt auch die Broadcast Sache die bei dir nicht zu funktionieren scheint. Quote
