"Disk limit reached" obwohl viel Platz auf der Platte
BigBull
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Aufnahmen mit dem RS (neuste Version 1.33.2.1) nach kurzer Zeit abbrechen. Im Log steht dann: "Disk limit reached".
Auf der Aufnahmeplatte ist aber noch 1 GB Platz frei, die Aufnahmeordner liegen lokal auf einer USB-Platte.
Über Jahre ging auch alles problemlos, aber seit etwa 3 Monaten eben nicht mehr. Ich habe heute morgen DVBViewer und RS komplett neu installiert (Konfigurationsordner umbenannt), weil ich dachte, es wäre etwas in der Konfiguration durcheinandergekommen. Aber auch frisch aufgesetzt will der RS einfach nicht.
Ich nutze 2 Dual Hauppauge DVB-T2-HD-Sticks mit dem neusten Treiber.
Url: http://www.hauppauge.de/site/products/data_dualhd.html.
Hier einmal ein Log einer Sendung von heute morgen:
ZDF HD 02.01.2017
G:\TV-Filme\Diverses\2017-01-02_09-07-12_ZDF HD_Volle Kanne - Service täglich.ts
Device: Hauppauge WinTV-dualHD DVBT Tuner (3)
EventID: 19443, PDC: 0x10A45
Timer Name: Volle Kanne - Service täglich
Timer Start: 02.01.2017 09:00:00
Timer Duration: 01:40:00 (100 min. incl. 5 min. lead time, 10 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Web
Monitoring Mode: None
09:07:12 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
09:07:13 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Notruf Hafenkante not running | EventID: 19444 PDC: 0x10A9E
09:07:13 / 00:00:01 (~ 0,48 MB) PID 1377: HEVC Video, 16:9, 1920x1080, 50 fps
09:07:13 / 00:00:01 (~ 0,48 MB) PID 1378: E-AC3 Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
09:07:14 / 00:00:01 (~ 0,48 MB) Volle Kanne - Service täglich running | EventID: 19443 PDC: 0x10A45
09:07:47 Disk limit reached!
09:07:49 / 00:00:36 (~ 18,33 MB) Stop
Average Data Rate: 0,488 MB/s
Total Size: 18,3 MB (19218676 Bytes)
Was könnte das sein?
Danke und Gruß
BigBull
Edited by BigBull
Recording Service-Optionen (svcoptions.exe) -> Aufnahme-Optionen -> Minimaler freier Festplatten-Platz (MB)
da steht bei mir 100 MB, das kann es nicht sein.
Doch, das kann es sein. Die Frage ist dann, warum die verwendete Windows-Funktion für das Aufnahmeverzeichnis (!) weniger als 100 freie MB angibt.
Setze den Wert in den Optionen mal probeweise auf 0. Das sollte die Kontrolle des freien Platzes ganz abschalten.
OK, ich versuche es.
Danke.
Im svcdebug.log sollte bei "Disk limit reached" stehen, wie groß die Festplatte ist, wieviel freie Bytes Windows angegeben hat und welche Grenze eingestellt war. Suche die Stelle bitte heraus und poste sie hier. Oder besser das ganze Log gezippt als Datei anhängen. Oder am besten gleich eine support.zip.
Das Anwender Log-Ausschnitte nach ihrem Ermessen posten, ist selten eine gute Idee, da sie meistens nicht wirklich beurteilen können, was wichtig ist und wo es steht ;)
Ich füge mal die support.zip an.
Ich habe unterdessen intensiv alles überprüft, was die Aufnahme irgendwie stören könnte, sodass sie unvorhergesehen beendet wird.
Als mögliche Ursache habe ich schon einmal herausgefunden, dass es mit einer Backup-Software (ViceVersa), die ich als Sicherung für die aufgenommenen Sendungen benutze, zu tun haben könnte. Diese Software kopiert sozusagen in Echtzeit (also wenn Veränderungen im Aufnahme-Ordner zu verzeichnen sind), die aufgenommenen Dateien, oder auch Teile davon, vom Aufnahme-Ordner auf eine andere Platte. Dazu nutze ich die Funktion ShadowCopy von ViceVersa. Das scheint aber dem Recording Service nicht gut zu bekommen und er kommt aus dem Tritt. Ich habe jetzt testweise die Datei-Monitor-Funktion und Shadowcopy in ViceVersa deaktiviert. Mit diesen Einstellungen habe ich nun keine Abbrüche mehr, einige Sendungen habe ich jetzt testweise komplett aufnehmen können.
Der Abbruch kam jedoch trotzdem, wenn meine Frau einen Film übers Netz auf den Fernseher streamt (mit einem Android-Player HiMedia Q10 Pro und Kodi) und gleichzeitig eine Sendung anfgenommen wird. Das ist aber dann sicherlich nicht ein DVBViewer-Problem, sondern dem Datendurchsatz meines Netzes geschuldet, denke ich mal.
Vielleicht liegt es auch noch anderswo. Jedenfalls lade ich die support.zip hoch.
Danke und Gruß
BigBull
Sieht so aus, als ob da jemand größere temporäre Dateien auf der Platte anlegt. Suche im svcdebug.log aus deiner Zip nach "Disk limit", Bei den Aufnahme-Abbrüchen meldet Windows regelmäßig nur noch 6 freie MB! Es reicht ja, wenn das kurzzeitig passiert. Wer immer da auch rumfuhrwerkt - er scheint sich alles bis auf 6 MB zu krallen. Keine gute Voraussetzung für Aufnahmen ;)
es war tatsächlich die Backupsoftware ViceVersa, die bei ShadowCopy-Vorgang temporäre Dateien fast in Größe der Partition anlegt (warum auch immer genau). Jedenfalls läuft jetzt alles wieder wie geschmiert.
Vielen Dank für die Hinweise und Hilfe!
