goldfield Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 (edited) Hallo allerseits, Ich bin vor einiger Zeit hier über das MyMovies-Plugin gestolpert http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/33768-mymovies-movie-info-osd-plugin/ und finde das für meine Filmverwaltung absolut genial. Da dieses Plugin aber wohl schon lange Zeit nicht mehr gepflegt wird, hatte ich erst die Befürchtung, das dies inzwischen wohl nicht mehr funktionieren wird. Von "jasch (Alex)" bekam ich dann aber den Hinweis, das man die Filminfos inzwischen mit dem Programm "Mediacentermaster" einlesen muß, aber das Plugin ansonsten noch gut funktiomieren soll. Das Plugin funktionert einwandfrei auch unter Windows 10, sind aber ein paar sachen zu beachten. Zum filminfo herunterladen nicht das plugin nutzen sondern Mediacentermaster (free version reicht aus). Ich hab es jetzt testweise mal installiert, und es scheint auch tatsächlich zu laufen. Diese Filme habe ich allerdings per Hand zugefügt, was ich mir bei den restlichen rund 400 Filmen auf meinem Server natürlich gerne ersparen würde Bisher hab ich das automatische Zufügen allerdings noch nicht hinbekommen. Wenn ich in den Optionen unter "myMovies" auf Import klicke, passiert nichts. Alle Filme auf meinem Server sind mit dem Mediacentermaster eingelesen, und befinden sich jeweils in einem eigenen Ordner, mit den Covern, Hintergründen, etc. Kann mir jemand erklären, was ich da falsch mache ? Oder ist evt. die Datenbank aus Kodi mit MyMovies kompatibel, und kann irgendwie ausgetauscht werden? Gruß: goldfield Edited January 11, 2017 by goldfield Quote
sir drake Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 hallo goldfield, kennst du den MediaElch ? http://www.kvibes.de/mediaelch ein blick lohnt sich in jedem Fall. das o.g. plugin kenne ich nicht. vg sir drake Quote
goldfield Posted January 11, 2017 Author Posted January 11, 2017 So etwas in der Art hab ich ja schon. Ich möchte aber kein zusätzliches Programm zur Filmverwaltung, sondern ein Plugin innerhalb des DVBViewers. (Ähnlich wie in Kodi) Das MyMovies-Plugin wäre da genau das richtige, und scheint ja auch zu funktionieren. Nur das automatische zufügen der Filme bekomme ich aus irgend einem Grund nicht hin. Quote
sir drake Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 ok. der Neugierde halber. warum überlasst du es nicht kodi selbst, alle relevanten Daten zu einem film zusammenzutragen ?geht doch auch.hast sie( die daten ) halt nicht dezentral liegen sondern zentral.und ich falle, das du kodi neu aufsetzen musst, muss alles neu gezogen werden. je nach skin, wird das "update" sofort beim start von kodi aktiviert.dieser punkt scheint nicht von allen Skin-Entwicklern gepflegt worden zu sein.Mal ging es, mal ging es nicht. ich habe Kodi seit einiger zeit nicht mehr aktiv im Einsatz.Aber davor doch viele Jahre benutzt. Oder ist evt. die Datenbank aus Kodi mit MyMovies kompatibel, und kann irgendwie ausgetauscht werden? Ein flüchtiger Blick im MyMovie-Forum sagt aus, das Kodi-Konforme NFO's geschrieben werden. Kodi hat zumindest in den vorherigen Versionen immer ( wenn so eingestellt ) lokale Daten ( NFOs ) eingelesenund verarbeitet. Leider habe ich aber final auch keine Antwort auf deine eigentliche frage bezüglich des auslösenden Moments des Plugins. vg Quote
goldfield Posted January 12, 2017 Author Posted January 12, 2017 Ich möchte Kodi ja garnicht mehr nutzen. Hatte das nur ins Spiel gebracht, weil hier ja irgendwo eine komplette Datenbank mit allen Filmen liegen muß. Meine Hoffnung wäre, das ich diese einfach irgendwo in Mymovies kopieren kann Das automatische Einlesen der Daten funktioniert bei Kodi ja bestens. Quote
goldfield Posted January 16, 2017 Author Posted January 16, 2017 (edited) Ich bin bisher leider noch nichts weiter gekommen. Wenn ich auf importieren klicke, tut sich absolut nichts. Von Hand zugefügte Filme zeigt MyMovies problemlos und korrekt an. Gibts denn hier wirklich niemanden, der MyMovies noch selber nutzt, oder mir zumindest dabei weiter helfen kann ? Edited January 16, 2017 by goldfield Quote
jasch Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 Sorry ich war ne weile nicht aktiv, das geht immer noch. Wichtig im Mediacentermaster muss unter settings -> Metadata der Hacken bei create "mymovies.xml copy for old versions of Mediabrowser" gesetzt sein dann in Mymovies unter Path den Pfad zum Ordner angeben, dann import und sollte laufen. Quote
goldfield Posted November 16, 2017 Author Posted November 16, 2017 Hallo Jasch, ich hatte das Projekt eigentlich schon fast aufgegeben, und mich damit abgefunden, für meine Videos Kodi als zusätzliches Programm nutzen zu müssen. Werde mir MyMovies und den MediacenterMaster gleich aber nochmal neu einrichten, und das mit den von dir genannten Einstellungen nochmal versuchen. Oder ist dir evt. ein Weg bekannt, um die Datenbank von Kodi in MyMovies zu nutzen ? Meine Filme sind da ja alle schon Eingelesen, und zumindest das funktioniert mit Kodi ja nahezu perfekt. Gruß: goldfield Quote
goldfield Posted November 21, 2017 Author Posted November 21, 2017 Am 14.11.2017 um 09:12 schrieb jasch: Wichtig im Mediacentermaster muss unter settings -> Metadata der Hacken bei create "mymovies.xml copy for old versions of Mediabrowser" gesetzt sein Genau das war's. Einlesen und importieren klappt jetzt schon mal. Allerdings werden einige (nicht alle) Filmbeschreibungen jetzt in Englisch eingelesen, obwohl ich schon überall, wo man im MCM die Sprache einstellen kann), "German" eingestellt habe. Bei Kodi wird bei den gleichen Filmen die deutsche Beschreibung eingelesen. Lässt sich im MCM noch irgendwo einstellen, das die Beschreibungen vorrangig von der deutschen TMDB eingelesen werden ? Quote
Paul_e_pop Posted January 21, 2020 Posted January 21, 2020 Hallo, ich muss dieses Thema mal wieder hoch holen. Gibt's den Plugin noch? Die Verlinkung hier in diesem Forum geht nicht mehr. Quote
HaraldL Posted January 22, 2020 Posted January 22, 2020 Einfach den toten Link kopieren und in die Wayback Machine des Internet Archive reinkopieren. Habe das gerade testweise mit http://amontillado.nl/mymovies/mymovies_0.01.42.zip probiert, es wird eine Sicherung vom März 2017 gefunden. Wenn man die anklickt lädt er die Zip-Datei tatsächlich herunter. Andere Links habe ich jetzt nicht ausprobiert. Quote
Paul_e_pop Posted January 25, 2020 Posted January 25, 2020 Ja Danke.... Ein Archiv des Internet, wie geil. Danke hat geholfen. Quote
