Paul144 Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Hallo, ich benutze die SkyStar 2 TV mit PVR und DVBViewer. Ist es möglich die Videodatenrate der Aufnahme einzustellen z.B. auf 4000 Kbps. Das Problem was ich habe ist, wenn ich den Film mit Ulead Videostudio 7 bearbeite und auf DVD brenne dauert die Komprimierung sehr lange. ca 2 Stunden. Wenn das nicht geht gibt es eine andere Software für die Karte wo dieses möglich ist? Gruß Paul aus Berlin Quote
Klausing Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Nien ist nicht möglich, denn dies wird von den Sendern so gesendet. Auch keine andere Softwar kann dies, denn dies käme einer Neukodierung des Materials gleich. Es ist übrigens völlig unnötig die aufgenommenen Dateien erneut zu encodieren !!! Schließlich sind sie schon MPG2 und das ist auf einer DVD auch bloß drauf! Also warum dieser Schritt? Dadurch wird die Qulität des Ausgangsmaterials nur schlechter! Einfach nehmen, authoren und auf DVD brennen. FERTIG! Ist in wenigen Minuten erledigt. Quote
Klausing Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 WEnn es ohne Menüs sein soll, dann mit ifoedit. Ansonsten empfehle ich persönlich TMPGEnc DVD Author oder DVDLAB. Ich kenne zwar Ulead VS nicht, aber ich denke, damit sollte es auch gehen. Quote
Griga Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Ist es möglich die Videodatenrate der Aufnahme einzustellen z.B. auf 4000 Kbps. Das gibt es nur bei analogen Capture-Karten, die das Signal selbst per Hardware digitalisieren und MPEG2-komprimieren - da kann man dann an der Bitrate drehen. Bei Digital-TV kommt das Signal bereits fertig digitalisiert und komprimiert vom Sender. Um die Bitrate zu ändern, muss man es erst dekodieren und dann neu encodieren. Das ist, wie du schon gemerkt hast, etwas zeitaufwändig und lässt sich schlecht in Echtzeit bei der Aufnahme durchführen. Quote
Paul144 Posted December 27, 2004 Author Posted December 27, 2004 Ich danke Euch für die schnellen Antworten werde es ausprobieren. Quote
