Benutzeroberfläche für Gäste?
Josef Stocker
Ich möchte meinen DVBViewer Pro 5.6.4.0 so einrichten, dass (für meine Gäste) sofort eine Senderliste offen steht oder mittels Maus / Fernsteuerung von einem Kanal zum andern gesprungen werden kann. Alle weitern Fuktionen sind nicht notwendig und könnten sogar blockiert werden.
Gibt es dazu einen Lösungsansatz?
Du kannst in der DVBViewer Verknüpfung die du zu Starten verwendet Kommandozeilen Parameter mitgeben (es sind auch mehrere möglich).
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter
Mit -x8199 wird gleich die OSD Senderliste aufgerufen. Und was mit der Fernbedienung geht hängt davon ab wie du sie konfigurierst. Damit ist aber meist auch einfach ein Sendewechsel möglich ;) Das OSD kann auch mit der Maus bedient werden. Aber mit der Fernbedienung kann man es einfacher machen wieder in die Senderliste zu gelangen.
Zum beschränken gibt es nur den HTPCMode via Tweaker.exe
Vielen Dank für die Hilfe. Hat bestens funktioniert.
Damit meine "Gäste" nicht die Tastatur benützen müssen, möchte ich eine Fernbedienung zum Notebook kaufen. Was würdest du mir empfehlen, eine FB wo einfach zu bedienen ist und mit DVBViewer gleicht läuft?
Da kann ich leider nicht wirklich weiter helfen. Da ich keine Erfahrungen mit Verbindungen habe die nicht zu den TV Karten beiliegen.
Das entscheidende ist halt das der Empfänger der Fernbedingung entweder unter Windows einfach als Tastatur erkannt wird oder es ein Passende Eingabe Plugin direkt für den DVBViewer gibt.
Oder du  brauchst was was z.B. mit EventGhost geht.
http://www.eventghost.org/
dann musst du das aber da und nicht im DVBViewer Programmieren. Aber in EventGhost gibt es schon ein fertiges Plugin um befehle an den DVBViewer zu schien.
Sonst guck oder frag nochmal im Unterforum zu Fernbedienungen.
http://www.DVBViewer.tv/forum/forum/54-alles-zu-fernbedienungen/
Da hier in das Topic nicht unbedingt jemand rein guckt der dir weiterhelfen kann.
