Joshua06 Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Wollte mal einen Einblick (rein aus Neugier) in die (Test)Sender von DVB-T2 werfen, ergo unter Hardware DVB-T2 ausgewählt, aber was wähle ich für Köln beim Suchlauf aus? Finde dort nur DVB-T Einträge. Danke und Gruß Joshua Quote
Griga Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Mit welcher Hardware? Die meisten Geräte brauchen keine explizite Kennzeichnung von Transpondern/Frequenzen als DVB-T2. Du kannst also mit der normalen DVB-T-Transponderliste für Deutschland oder Europa scannen. Quote
Joshua06 Posted March 9, 2017 Author Posted March 9, 2017 vor 8 Stunden schrieb Griga: Mit welcher Hardware? Ein DVBSky T330 DVB-T2/T/C USB Stick Werde heute Abend nochmals testen. Ich fands halt nur komisch weil nur DVB-T in den Listen steht. Werde deinen Tipp umsetzen und sage besten Dank Quote
Griga Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Ich habe vor kurzem den (vermutlich) baugleichen TechnoTrend CT2 4400 getestet. Zumindest der TransEdit 4.1 Scanner erkennt damit automatisch DVB-T2-Transponder, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind, sowie die Substreams, falls es mehrere gibt (MPLP), und korrigiert den Transponderlisten-Eintrag entsprechend. Ebenso sollte es bei einem Suchlauf im DVBViewer GE funktionieren. Die Pro braucht noch bis zum nächsten Release. Da ist das zwar auch schon implementiert, aber nicht ganz fehlerfrei. Quote
Joshua06 Posted March 9, 2017 Author Posted March 9, 2017 (edited) Danke, Griga - werde dann direkt mit der GE testen. Interessant wäre ja auch mal zu sehen, wie ör Sender im hochskalierten 1080 aussehen, nativ können sie es ja derzeit noch nicht Bin mal gespannt wann es dann auch (nativ) in DVB-C Einzug hält. Edited March 9, 2017 by Joshua06 Quote
Griga Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Ähm, da fällt mir gerade noch ein, dass sich bei meinen Tests ein Timing-Problem im DVBSky-Treiber zeigte (wird inzwischen umgangen) - die Auto-Erkennung funktionierte nicht immer. Es werden aber auf jeden Fall die Sender im Substream #0 des Transponders gefunden, also das, was man hauptsächlich sehen will. Quote
