Datenrate bricht ein
ultra59
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Recording Service als Sat>IP Server
1 Client, SD Kanal A, Datenmenge auf dem NIC des Servers 4-6 MBit/s
2 Clients, gleicher SD Kanal, Datenrate auf dem NIC des Servers ca 8-13 MBit/s
2 Clients unterschiedliche SD Kanäle, Datenrate auf dem NIC des Servers bricht komplett ein 200-1200 (oder so) KBit/s
Fernsehen ist damit natürlich nicht mehr möglich. Die Prozessorlast des Rechners steigt mit der Zahl der Clients nur unwesentlich (immer zw. 12% und 25%).
Habt ihr eine Idee?
Danke
Ulrich
Poste mal ein support.zip eventuell kann man im svcdebug.log was sehen. Reproduziere das Problem am besten direkt vor dem Posten des support.zip damit das leichter zu finden ist.
anbei die Dateien:
support1.zip, erstellt während der Variante: 1 Client, SD Kanal, alles ok
support2.zip, erstellt während der Variante: 2 Clients, unterschiedliche SD Kanäle, Datenrate bricht ein
support1.zip
support2.zip
SharedLNB ist bei den TV Karten aktiviert. Wie sind die TV Karten Tuner mit dem LNB/Multischalter verbunden?
Und da scheinen die Daten schon gestört  vom TV Karten Treiber an zu kommen (Bad CRC). Wie sieht es aus wenn du im RS parallel zwei Aufnahmen auf verschiedenen Transpondern machst? Gibt es da dann auch Felder im den .log Files zu den Aufnahmen?
Ich denke das Problem liegt nicht beim Streaming sondern auf der Empfangsseite wenn beide Tuner verwendet werden.
Besten Dank. Ich versuche das und gebe anschliessend Feedback!
