BBC Aufnahmen mit EPG-Überwachung Start/Stop ?
OliverCN
Hallo zusammen
Ich habe mir die KB-Information zur EPG-Überwachung angesehen und verwende diese Funktion für die Sender der ARD/ZDF immer, funktioniert bestens.
Als Voraussetzung wird das Vorhandensein vom PDC-Wert im EPG beschreiben. Nun habe ich mich wieder einmal um die Aufnahmen von BBC gekümmert. BBC sendet wohl diese Information des PDC nicht aus, auch nicht über den speziellen EPG-Transponder für Freesat, welcher mir die EPG-Info für ca. 1 Woche liefert. Was die BBC jedoch sendet ist die EPG-Running-Information. Gibt es eine Möglichkeit, diese Information für genaue Aufnahmen trotzdem heranzuziehen, obwohl kein PDC vorhanden ist?
Nachfolgend eine Aufnahme von BBC Two HD für Top Gear, bei welchem man den Start und Stop vom EPG sieht im Logfile, diese Information aber nicht verwendet wird (resp. werden kann).
Grüsse
Oliver
BBC Two HD (AC3,eng) 19.03.2017
\\ds916\video\02 - UK\2017-03-19_20-55-00_BBC Two HD (AC3,eng)_Top Gear - Matt LeBlanc s review of the Aston Martin DB11 is.ts
Device: RTSP Network Device 2
EventID: 49029
Timer Name: Top Gear - Matt LeBlanc's review of the Aston Martin DB11 is
Timer Start: 19.03.2017 20:55:00
Timer Duration: 01:20:00 (80 min. incl. 5 min. lead time, 15 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=1, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Search:Top Gear
20:55:00 / 00:00:00 (~ 0.00 MB) Start Recording
20:55:01 / 00:00:00 (~ 0.00 MB) Top Gear not running | EventID: 49029 PDC: 0x00000
20:55:02 / 00:00:01 (~ 0.82 MB) PID 5500: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps
20:55:02 / 00:00:01 (~ 0.82 MB) PID 5501: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:55:02 / 00:00:01 (~ 0.82 MB) PID 5502: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
20:55:02 / 00:00:02 (~ 0.82 MB) Robot Wars running | EventID: 49028 PDC: 0x00000
20:55:03 / 00:00:03 (~ 2.10 MB) PID 5504: DVB Subtitles
21:00:20 / 00:05:19 (~ 246.61 MB) Top Gear running | EventID: 49029 PDC: 0x00000
21:00:20 / 00:05:20 (~ 246.61 MB) Down the Mighty River with... not running | EventID: 51104 PDC: 0x00000
22:02:17 / 01:07:16 (~ 3060.03 MB) Down the Mighty River with... running | EventID: 51104 PDC: 0x00000
22:02:17 / 01:07:16 (~ 3060.03 MB) While We're Young not running | EventID: 52485 PDC: 0x00000
22:15:03 / 01:20:02 (~ 4053.48 MB) Stop
Average Data Rate: 0.844 MB/s
Total Size: 4053.5 MB (4250381080 Bytes)
Removed Filler Data: 64.2 MB (1.7%)
Link to comment
RSTweaker.bat starten -> "EPG Event-ID-Verwendung bei Timer-Handhabung" auf 2 setzen.
Das grundsätzliche Problem ist für den RS, eine programmierte Aufnahme über einen längeren Zeitraum eindeutig dem dazugehörigen EPG-Eintrag zuzuordnen, auch wenn sich die EPG-Daten ändern. Das geht anhand der PDC einigermaßen zuverlässig. Mit der Event ID eher nicht - hängt vom Sender ab. Es gibt sie zwar bei allen Sendern im EPG, aber einige treiben damit Schindluder, und dann kann es auch schief gehen, so dass z.B. eine ganz andere Sendung aufgenommen wird, als du wolltest, oder gar keine. Wer die Option nutzt, sollte wissen, was er tut!
Link to comment
Danke für die Antwort. Um sicher zu sein, dass ich dich richtig verstanden habe:
- Ich habe eine EPG-Suche zur automatischen Erstellung vom Aufnahme-Timer erstellt.
- Sobald die Daten für eine neue Sendung der entsprechenden Suchkriterien im EPG gefunden wird, erstellt der RS den Timer.
- Ich nehme an, dass zu diesem Zeitpunkt auch bereits die Event-ID vom EPG im Timer gespeichert wird. -> korrekt?
- Sollte der Sender zwischen diesem Zeitpunkt des Erstellens des Timers und der eigentlichen Ausstrahlung der Sendung (Delta ca 1 Woche) die Event-ID für diese Sendung wechseln, geht es schief. -> korrekt?
Wenn ich diese Tweak-Option verwende, wie beschrieben, wird diese nur angewendet, wenn keine PDC Informationen vorhanden sind, oder überschreibt dies auch die PDC-Informationen?
Link to comment
vor 11 Minuten schrieb OliverCN:
Ja ohne die hätte der Timer keinerlei Bezug zum EPG und würde wie manuell (über eine Anfangs- und Endzeit) erstellte Timer von alle EPG überwachungs sachen ausgenommen.
Ja wenn sie die ändern oder z.B. doppelt verwenden hast du ein größeres Problem.
Aber auch die im EPG übermittelten Sendezeiten nicht genau mit den echten Sendezeiten übereinstimmen kann es zu Problemen kommen. Oder wenn der Running Stats um 1-2 Minuten verschoben ist fehlt eventuell am Anfang und/oder Ende der Aufnahme was.
Sender die die PDC senden, haben meist auch die restlichen Sachen halbwegs im griff.
Link to comment
Alles klar. Dann wird wohl das kleinere Übel sein, für Sendungen, welche man "behalten" will und nicht nur einmal ansieht, den entsprechenden Teil raus zuschneiden. Und bei den öffentlich-Rechtlichen Sendern aus D sind meine Erfahrungen mit dem PDC bis jetzt sehr gut gewesen.
Vielen Dank für die Ausführungen!
Link to comment
Der RS verwendet die bestmögliche Methode. Wenn PDC vorhanden, wird auch PDC benutzt.
Wenn du nur deutsche ÖR und BBC aufnimmst, ist der Tweak eventuell einen Versuch Wert. Bei Timeraufnahmen von deutschen Privatsendern wäre ich vorsichtig.
Es ist allerdings schon länger her, dass ich das getestet habe. Das Problem bei der Sache: Man erfährt nur durch misslungene Aufnahmen, was geht und was nicht.
Link to comment
