Beim Senderwechsel kein Empfang
folgendes Phänomen stellt sich ein, wenn ich von einem "ARD" Sender auf einen "Digital Free" (Kabel Deutschland-Transponderliste) umschalte:
Der Digital Free Sender wird nicht angezeigt. Erst wenn ich den DVBViewer neustarte, ist der Digital Free Sender empfangbar.
Wie kann ich das Problem lösen?
Beste Grüße
Edited by User101
Hilft auch Wiedergabe > "Wiedergabe neu Aufbauen" um das Bild wieder zu bekommen nach dem umschalten?
Wenn ja hilft es unter TV/Radio > Schneller Senderwechsel zu deaktivieren. Aber das verlangsamt dann alle Senderwechsel.
Wiedergabe neu aufbauen hilft. Aber Schneller Senderwechsel deaktivieren hat leider nichts gebracht.
Ich bin mir nicht sicher, aber "Bei fehlendem Stream neu tunen" habe ich 1 Sek. eingestellt, ob es daran auch liegt?
Aber es geht jetzt.
Danke vielmals!
Grüße
nur zur Ergänzung: Ich habe manchmal ähnliches beim DVB-S Empfang beobachtet. Wiedergabe neu aufbauen hilft meist, aber auch nicht immer. Dann hilft es zumeist, die Wiedergabe zu beenden (im selben Menü wie Wiedergabe neu aufbauen). Danach muß man nur den Sender wieder neu wählen, den man empfangen hat. Im schlimmsten Fall muß man den DVBViewer neu starten. Aber dies hilft allerdings nicht, wenn gerade eine Aufnahme läuft. Die beiden anderen Methoden können auch während einer Aufnahme durchgeführt werden.
Viele Grüße
Webturtle
vor 7 Stunden schrieb User101:
Aber es geht jetzt.
Danke vielmals!
Grüße
 1 Sekunde ist schon extrem knapp bemessen, versuche bitte zunächst mal 0 (=> neu tunen deaktiviert) und dann einen Wert zwischen 5 und 10 Sekunden, je nachdem welchen Tuner Du verwendest. DD-Tuner sind schnell (5 Sek), USB-Tuner lahm (= 10 Sek).
Ok, danke für eure Hilfe. Ich denke mit euren Aussagen kann ich auf jedenfall was anfangen, meine damit sollte und tut es auch laufen.
Beste Grüße
