tobaymuata Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Hallo Forum, habe kürzlich den neuen Recordingservice 1.33.20 beta installiert. Funktioniert soweit wunderbar. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Bitrate der traskodierten Streams (wie früher möglich) zu ändern. Ich bekomme lediglich die euch sicher bekannte vordefinierte Liste beginnend mit "WebM HD 3600kbit". Nun würde ich gerne mit 7000 KBit streamen - ist das irgendwie zu realisieren ohne wieder auf eine alte Version wechseln zu müssen? Vielen Dank und Grüße, Tobias Link to comment
Tjod Posted March 24, 2017 Share Posted March 24, 2017 Die FFmpeg Parameter für die vor definierten Einträge findest du in (C:\Program Files (x86)\DVBViewer\config) in der ffmpegprefs.ini (oder iphoneprefs.ini für HLS streams). Das heißt wenn du andere Konfigurationen haben möchtest musst du die da ändern oder besser einfach hinzufügen. Nimm am besten ein Eintrag der so weit wie möglich deinen vorgestellten entspricht. Kopiere den und Pass oben den Namen an und dann den wert bei -b:v oder -maxrate an. Wobei der da angegebenen wert nicht immer ganz der resultierenden Bitrate entspricht. Du kannst da nahezu alles anpassen. Musst dich dann aber mit den FFmpeg Parametern auseinander setzen. https://ffmpeg.org/ffmpeg-all.html https://trac.ffmpeg.org/ Link to comment
tobaymuata Posted March 24, 2017 Author Share Posted March 24, 2017 Tjod ich danke Dir vielmals! Habe entsprechend deiner Beschreibung einen neuen Eintrag mit angepassten FFmpeg Parametern für 7000 KBit erstellt. Es funktioniert wunderbar! Link to comment
