tobias.s Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 (edited) Hallo, ich verzweifle hier langsam um die "Aufgabe nach Aufnahme" im Rec Service auszuführen. Ansich hat es auf meinem alten System funktioniert, bei einem neuen aufgesetzten HTPC mit Win7 will es einfach nicht funktionieren. Dabei habe ich erst mal gar nichts exostisches in der Task, nur eine Batch Datei bzw. eine einfahce Prüf exe-Datei aus diesem kurzem Thread: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55123-aufgabe-nach-der-aufnahme-wird-nicht-ausgeführt/ Der Task ist richtig eingestellt, denn wenn ich im Webinterface den Task ausführe, funktioniert er einwandfrei! Soll der gleiche Task nach der Aufnahme ausgeführt werden, macht der Recording service das einfach nicht. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Grüße, Tobias support.zip tasks.xml Edited April 13, 2017 by tobias.s
nuts Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 Ich hatte hier mal ein Skript gepostet um Probleme mit Aufgaben besser nachvollziehen zu können. Könntest du den Test bitte damit wiederholen? Ich bin leider nicht zuhause für eigene Tests und Griga ist viel beschäftigt nach dem release. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55123-aufgabe-nach-der-aufnahme-wird-nicht-ausgeführt/#comment-413020
Tjod Posted April 13, 2017 Posted April 13, 2017 Probier mal den beim Setup enthaltenen generate .mp3 Aufgabe. Bei mir geht die ohne Probleme.
tobias.s Posted April 13, 2017 Author Posted April 13, 2017 Hallo, erstmal danke für die Antworten. Ich hatte wirklich alles ausprobiert, Rec Service mit Benutzerkonto/Admin Konto gestartet und Desktop Daten Verbindung zum Service zugelassen, unterschiedliche einfache Batch-Dateien ausgewählt ohne jegliche Parameter. Es hat alles nichts geholfen. Merkwürdige Sache. Darauf hin habe ich den DVBViewer mit Recservice komplett deinstalliert und neu installiert. Jetzt geht es. Die Funktion ist für mich sehr wichtig, da der komplette "intelligente Ruzustand" in Verbindung mit Eventghost auf das Ausführen des Tasks nach Aufnahme basiert. Manchmal ist einfach nur der Wurm drin. Grüße.
