DVBViewernewbie Posted April 17, 2017 Share Posted April 17, 2017 Hallo zusammen, ich würde gerne ein Plugin für den DVBViewer Recording Service programmieren. Gibt es irgendwo eine ausführliche Dokumentation? DVBViewernewbie Quote Link to comment
Tjod Posted April 17, 2017 Share Posted April 17, 2017 Die Frage ist, was du genau erreichen möchtest. Die Plugin-Schnittstelle ist die gleiche wie beim DVBViewer Pro, eignet sich aber da eigentlich nur dazu, den "DVB Datenstrom" zwischen "TV Karte" und Aufnahme bzw. Streaming Server zu beeinflussen oder abzugreifen. Und daran hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich was geändert. Dazu findest du im Mitgliederbereich Informationen zum DVBViewer COM Interface (DVBViewer SDK.chm) und zur epg.dat/channels.dat Struktur (for add-on developers) und im Bereich Sources und im Unterforum Scripting Lounge / API (de/en) Beispiel-Plugins. Aber wenn du was in Richtung Client (also nicht DVB Stream Manipulation) willst, ist eher die Web API vom DMS der Ansatzpunkt. http://en.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_web_API Im Wiki fehlen aber noch die letzten Änderungen http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/59621-media-server-2x-api-changes/ Und es gibt auch ein paar Sachen zum transkodierten Streaming. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/19628-recording-service-beta/?do=findComment&comment=438504 Wenn du konkreter sagst, was du machen willst, kann man auch konkreter helfen. http://www.DVBViewer.tv/forum/forum/40-scripting-lounge-api-deen/ Quote Link to comment
DVBViewernewbie Posted April 17, 2017 Author Share Posted April 17, 2017 (edited) Hallo, erst mal vielen Dank für die prompte und ausführliche Antwort. Ich möchte, solange eine mit PDC Überwachung programmierter Timer gestartet ist, aber noch nicht aufnimmt und sich sein Running Status im "running in a few seconds" Zustand befindet, etwa jede 1 bis 2 Sekunden zusätzliche Timer der gleichen Sendung auf dem gleichen Kanal hinzufügen (die jeweils ältesten sollen gelöscht werden) und das so lange, bis der PDC gesteuerte Timer tatsächlich gestartet ist. Diese parallel laufenden Timer sollen dann gemeinsam mit dem PDC-überwachten Timer wieder beendet werden. Dazu würde ich das Webinterface des Recording Service gerne um entsprechende Eingabemöglichkeiten für die Parameter dieses Prozesses erweitern. So wie ich das verstehe, betrifft das das den DVB Datenstrom bzw. das Abgreifen desselben. Da wäre ich, wenn ich die Antwort richtig verstehe, beim COM Interface am besten aufgehoben. Edited April 17, 2017 by DVBViewernewbie make things cleaerer Quote Link to comment
