teddy4you Posted April 26, 2017 Share Posted April 26, 2017 (edited) Hallo Zusammen, hatte den DVBViewer auf Windows 10 genutzt zusammen mit meiner Digital Device TV-Karte. Hatte alles tadellos funktioniert. Als die Version 6.0.0. erschien, habe ich das Programm darüber installiert. Ebenso die Version 6.0.1. Zum Aufzeichnen der TV-Sendungen nutze ich den EGP. Seit dem Update ist es bei mir jedoch so, dass ich zwar die Einstellung zum Aufzeichnen wie gewohnt vornehmen kann. Jedoch nimmt dann DVBViewer einen ganz anderen Sender auf, als ich eigentlich über EPG ausgewählt habe. Ist mir nicht nur einmal passiert sondern mehrfach. Woran kann das liegen? Danke für einen Tipp im Voraus. t4y support.zip Edited April 26, 2017 by teddy4you support.zip angehängt Quote Link to comment
Tjod Posted April 26, 2017 Share Posted April 26, 2017 Das wahrscheinlichste sind Fehler in der Senderliste. Erstmal den Senderlisten Editor öffnen und einen rechts klick machen "Doppelte Sender Löschen" und danach einen Senderauchlauf dabei darauf achten das ein haken bei "Sendernamen aktualisieren" gesetzt ist. Wenn es danach nochmal auftritt müssen wir das genauer untersuchen. Ich wüste Grade nichts außer doppelter (aber nicht ganz identischer) oder Veralteter Sender in der Senderliste das zu so einem Problem führen kann. Quote Link to comment
smollo Posted April 27, 2017 Share Posted April 27, 2017 Hab das gleiche Problem. Doppelte Sender löschen und Sendersuchlauf mit Sndernamen aktualisieren haben nicht wirklich was gebracht. Wenn sich das Aufnahme-Programmierung-Fenster öffnet steht da der Sender, der aktuell läuft. Erst wenn ich einmal draufklicke springt es auf den richtigen aufzunehmenden Sender. Quote Link to comment
Tjod Posted April 27, 2017 Share Posted April 27, 2017 Erstmal hat die Wiedergabe nicht wirklich was mit den Aufnahmen zu tun. Relevant ist nur was in der Aufgenommenen Datei landet. Alles andere ist ein komplett anderen Thema und hier im Topic komplett falsch. Und in dem Bild sehe ich nur zwei Zeitgleich Programmierte Timer mit identischer Beschreibung. Quote Link to comment
knx Posted June 24, 2017 Share Posted June 24, 2017 Ich kann das Verhalten seit dem Update von Version 5.6.4 auf die Version 6.02 bestätigen. Reproduzierbar ist das folgendermaßen: - Wiedergabe für Sender "A" einstellen - EPG aufrufen und Aufnahme für beliebige Sendung eines anderen Senders "B" auswählen - im Aufnahmefenster erscheint die korrekte Sendung, aber in der Senderliste links ist Sender "A" ausgewählt Wenn man jetzt das Fenster für die Aufnahme-Programmierung einfach schließt, wird die korrekte Sendung aufgenommen. Wenn man allerdings auf "Übernehmen" klickt (z.B. für die Änderung der Aufnahmezeiten), wird die Aufnahme für den falschen Sender gespeichert (behält dabei aber den korrekten Sendungstitel;). Letzlich ist nur der falsche Fokus in der Senderliste links in der Aufnahme-Programmierung der Grund für die Probleme. Quote Link to comment
Griga Posted June 24, 2017 Share Posted June 24, 2017 19 minutes ago, knx said: Ich kann das Verhalten seit dem Update von Version 5.6.4 auf die Version 6.02 bestätigen. Das Problem ist bereits bekannt und wird im nächsten Bugfix-Release behoben sein. Solange muss man halt beim Hantieren mit dem Aufnahmeprogrammierung-Fenster etwas aufpassen. Der Work-Around ist sehr einfach: Bevor man an einer programmierten Aufnahme Änderungen vornimmt und auf Übernehmen klickt, sie am besten noch mal in der Timerliste selektieren, so dass ihre Einstellungen einschließlich des Senders in den Eingabebereich übertragen werden. Quote Link to comment
knx Posted June 24, 2017 Share Posted June 24, 2017 Danke für die Info. Den Beitrag im englischen Forum dazu hatte ich nicht gesehen. Quote Link to comment
