deMatze
SAT>IP Viewer läuft nicht auf MacBook
deMatze
habe vor einigen Tagen erstmals den Viewer installiert. Auf MacBook mit OS 10.10.5. Als Server läuft ein kleiner Xoro 8670 der problemlos erkannt wird und auch der Sendersuchlauf läuft durch. Sobald aber ein Sender wiedergegeben werden soll verabschiedet sich der Viewer kommentarlos. Auch wenn die manuelle Sendeliste editiert wird. Sind bestimmte Systemvoraussetzungen wie Silverlight oder ähnliches nötig?
Share this post
Link to post
hackbart
Nein, ab Mountain Lion sollte die Anwendung gehen. Geht denn Radio? Was passiert, wenn Videos abgespielt werden?
Wurde denn ein richtiger Sendersuchlauf getätigt? Das laden der vorkonfigurierten Astra Liste zählt da nicht :)
Share this post
Link to post
hackbart
Ich werde wahrscheinlich heute Abend oder morgen eine neue Version in den Store laden. Derzeit teste ich noch diverse Funktionen, da ich plane neben Sat>IP auch echte Geräte mittelfristig zu Unterstützen. Die dafür nötige Plugin-API ist auch schon fertig und muss nur noch dokumentiert werden.
Share this post
Link to post
deMatze
Hab jetzt auf V1.3 upgedatet. Leider verabschiedet sich das Programm immer noch sofort bei Auswahl eines Radio- oder TV-Senders. Ein neuer Suchlauf ist jetzt auch nicht mehr möglich. Sobald er startet hängt er (Spinner im Dauerlauf)...
Share this post
Link to post
hackbart
Stürzt die Anwendung ab, wenn ein Video oder eine Musikdatei geladen wird? Übrigens der Spinner kommt sofern sich die Software auf einen Server verbinden will den man manuell eingetragen hat und der nicht erreichbar ist. Ich behebe das noch und lade eine neue Version hoch.
Share this post
Link to post
hackbart
Nachtrag, das Problem ist Trivialer. Ich habe da einen Fehler eingebaut der dadurch hervorgerufen wird, dass ich kurz vor dem Release die Transponderlisten aktualisiert habe. Bei Astra wurde aus dem Astra 19.2° ein Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E). Der letzte Wert wird in den Einstellungen gespeichert und sofern er nicht existiert gibts beim Suchlauf eine Exception. Eine neue Version ist schon hochgeladen und kommt vorr. heute Nacht ins Review. So lange muss man in der Combobox oben Astra manuell auswählen.
Share this post
Link to post
roger2102
Hallo, ich häng mich einfach mal an das Thema ran: Es läuft Sierra 10.12.4 und als Box die Telestar digibit. Bis gestern wurden die Box als auch die Senderliste, nach einigem Anklicken beim scan und Umstellen auf Astra 1KR etc. erkannt und im Menü angezeigt. Allerdings fror das Programm nach ca. fünf Sekunden ein und am rechten Rand erschien ein kleines Kästchen mit einem zweizeilihen "010101..".
Heute dann das update. Senderliste gleich auf Astra 1KR ohne weiteres Umschalten. Scan, 530 (freie) Sender werden erkannt. Klickt man dann drauf, erfolgt die Fehlermeldung "Sender konnte nicht eingestellt werden". Gleiches beim Radio.
Das ist natüröich alles sehr ernüchternd, um nicht zu sagen ärgerlich.
Share this post
Link to post
hackbart
Die Beschreibung ist ehrlich gesagt dürftig. Das Bild mit den binären Zahlensalat bedeutet nur, dass sich die Anwendung zwar mit dem Server verbinden konnte, aber keine Daten empfangen wurden.
Normalerweise verschwindet das nach knapp einer Sekunde, außer der Server liefert keine Daten.
Wenn man unter Hilfe -> Status auswählt, sieht man genau ob Daten kommen und ob der Tuner den Transponder einstellen konnte.
Es wäre praktisch, wenn nicht die vorkonfigurierte Kanalliste geladen würde, sondern man einen Sendersuchlauf tätigt. Außerdem gibt es da noch eine Firewall die eventuell den Empfang verhindern kann: https://support.apple.com/de-de/HT201642
Vielleicht habe ich das ganze noch nicht so richtig klar gestellt: Ich habe kein Problem zuzugeben, wenn Bugs sich in der Entwicklung eingeschlichen haben (siehe oben). Das ist nur allzu menschlich und passiert halt. Generell ist die Anwendung aber ausgereift und sobald Grundfunktionen wie der Empfang bzw. das finden und die Darstellung von Sendern nicht funktionieren, liegt das nicht an der Software.
Share this post
Link to post
deMatze
Hallo Christian,
mit der 1.4 gelingt nun wieder der Sendersuchlauf. Allerdings verabschiedet sich das Programm immer noch sofort nach Auswahl eines TV- oder Radiosenders. Auch beim öffnen einer lokalen Datei...
Share this post
Link to post
hackbart
Ok, ich melde mich mal via PM.
Share this post
Link to post
roger2102
mein Hinweis sollte nicht als Kritik verstanden werden :). Habe deinen Tipp mit der Firewall beachtet und jetzt findet er auch die Sender . Allerdings habe auch ich das gleiche Problem wie deMatze, sh. Bild5913474841cae_OhneTitel.png.351d63005a64a0fc3104ae01a402e62f.png
Edited by roger2102
Neues Bild
Share this post
Link to post
hackbart
EPG scheint ja geladen zu werden. Teletext bei TV Sendern auch?  Wie sieht denn eine Aufnahme aus (also auf Record drücken und mal eine Sequenz von ein paar Sekunden aufnehmen) bzw. was passiert, wenn eine Mediadatei geladen wird? Bei Matze scheint jede Wiedergabe zum Absturz zu führen. Das hatte ich mit den aktuellen Dekoder, wenn diese nicht mit --enable-memalign-hack kompiliert wurden - sprich da warte ich noch auf eine Rückmeldung.
Share this post
Link to post
roger2102
EPG bei RTL
Share this post
Link to post
roger2102
Rec.: Bleibt nach wenigen Sekunden ebenfalls hängen
Share this post
Link to post
hackbart
Öhm, EPG dauert etwas bis es geladen ist. Ich denke TV wird gar nicht angezeigt?
Share this post
Link to post
roger2102
Doch TV wird angezeigt, friert aber dann nach wenigen Sekunden ein.  Datei abspielen funktioniert nicht, da dreht sich hur der SAT.1-Ball. Sorry, muss mich korrigieren, Dateiabspielung läuft problemlos.
Edited by roger2102
Share this post
Link to post
hackbart
Passiert das selbe auch bei der Debugversion? Das Binärsymbol tritt auf, wenn über 2 Sekunden keine Daten vom Sat>IP Gerät empfangen wurden.
Was ist, wenn in den Einstellungen eine Aufnahme von sagen wir einer Minute programmiert wird?
Share this post
Link to post
roger2102
Dann friert das Bild/die Aufzeichnung ebenfalls nach wenigen Augenblicken ein.
Share this post
Link to post
deMatze
Hallo Christian, beide Testversionen funktionieren nun bei mir. Auch der IPTV-Test war erfolgreich...
Share this post
Link to post
hackbart
Gut, dann werde ich am Wochenende oder so eine neue Version hochladen.
Share this post
Link to post
roger2102
Leider haben bei mir beide Testversionen nicht funktioniert. Die Fehlermeldungen bleiben identisch einschließlich IPTV-Test und Aufnahmen.
Kann es vllt. doch an der Sierra-Version des Mac (iMac) liegen?
Edited by roger2102
Share this post
Link to post
ThatOneAss
Unter 10.12.4 keine Probleme.
Share this post
Link to post
hackbart
Wie gesagt ich streite ja nicht ab, dass es kein Problem gibt. Bedenkt man das Apple ja nur seine eigene Hardware anbietet und die API nicht durch irgendwelche Drittparty Hardware verkompliziert wird, sollte man meinen das sowas nicht auftritt. Ich teste hier auf einem 2011er Macbook Air und einem 1014er iMac 4k. Beide nutzen Sierra und in VMs kann ich Mountain Lion, Yosemite und Mavericks testen. Auf allen Systemen lief es problemlos. In ThatOneAss'es Fall half die Nutzung einer älteren (3 Monate älter) Decoderbibliothek.
Share this post
Link to post
