DMS 2.0.2.0 auf sky nach ca. 4 Minuten Standbild
catshome
Hallo, auf meinem System gibt es ein Problem mit dem DMS 2.0.2.0. auf sky. Die Situation ist: DVBViewer 6.0.2.0 ist auf einem sky Kanal, nach ca. 4 Minuten Standbild, jetzt kann ich noch auf einen unverschlüsselten Kanal z.b. ZDF umschalten, dieser wird auch angezeigt, aber wenn ich zurück auf sky umschalte bleibt der Bildschirm dunkel. Um einen sky Kanal wieder sehen zu können muss ich den DVBViewer und den DMS Service beenden und neu starten, jetzt wird der sky kanal wieder angezeigt, bis nach ca. 4 Minuten dann wieder ein Standbild kommt. Dieses Problem tritt nur mit der DMS Version 2.0.2.0 auf. Ich habe zum Vergleich je eine Support.zip mit dem DMS 2.0.1.0 und DMS 2.0.2.0 erstellen lassen und hier beigefügt. Grüße PS
support_DMS_2.0.2.0.zip
support_DMS_2.0.1.0.zip
Sieht so aus, als ob der EPG Update dem DVBViewer als Sat>IP Client das Gerät wegnimmt. Das dürfte eigentlich auf keinen Fall passieren.
Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass deine beiden Digital Devices-Tuner für "gemeinsamer LNB" konfiguriert sind. Werden die tatsächlich über nur eine Antennenleitung und einem Zweiweg- oder Master/Slave-Verteiler versorgt?
Bei der Handhabung von "gemeinsamer LNB" hat sich offenbar im DMS 2.0.2 ein Fehler eingeschlichen. Der DVBViewer Pro 6.0.2 ist auch betroffen. ;)
Guten Morgen,
ja so ist es - eine Antennenleitung mit Verteiler.
Grüße
Hallo Griga, mit der Testversion scheint das Problem behoben zu sein, bisher kein Standbild mehr.
