doctoby Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Da ist sie jetzt, meine Vollversion. Und was passiert - das Teil läuft hölpriger als die TE Edition. Vielleicht bin ich einfach zu doof, verwende den PC ja erst 10 Jahre, aber nach drei nervigen Tagen sollte man weiter sein. Nach der Installation der TE-Edition, danach die Vollversion in ein separates Verzeichnis - soweit geht's noch - ist hier auf alle Fälle schluß mit Lustig - laufend bleibt der DVBViewer stehen, das WinXP stürzt oft so tief ab, dass nur nooch ein Rebbot hilft und mir geht lansam das Interesse aus. Was mache ich nur falsch, warum haut das nicht hin. Gibt es irgendwelche Tipps, wie man das so hinkriegt, dass man zwischen den Sendern hin und her schölten kann ohne dass alles abschmiert? Die Primitivversion TE-Edition geht ganz gut, jetzt hätte ich nur noch gerne die Features der Vollversion, ganz zu schweigen von Marfins Renderer, der sich noch nicht einmal herunterladen läßt. Tolles Neues Jahr, nopch nitcht 2 Tage alt und ich hab hier die erste Kriese. Gruß an alle, bitte um Hilfe und Spenden. Nein, keine Spenden. Franz Quote
admi-ral Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=2475 Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 Vielen Dank, natürlich kann ich lesen und das habe ich die letzten drei Tage auch gemacht. Ohne sichtbare Ergebnisse. Vielleicht hatte ich auch erwartet, dass man die Software installiert (Vollversion) und dann mindestens so "gute" Ergbnisse wie mit der TE-Version erhält. ABder das war wohl falsch. Die Pukte in der Doku lösen mein Problem nicht. Installation ist WinXP und die neuesten Downloads von DVBViewer.com. Was lönnte ich noch falsch machen? Franz Quote
Hartwig Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Das Problem wird wohl sein, daß die Pro Version wesentlich mehr bietet. Aber aufgrund von ungeeigneten Decodern und erweiterten Einstellmöglichkeiten usw. können natürlich auch wesenlich mehr Probleme auftauchen. Doch ohne Infos können wir dir nciht weiterhelfen. Es ist ja noch nicht einmal ersichtlich, welche Version du nutzt. ( aktuell ist die 2.2 rc1 und die 2.3 Beta) Der Link von admi-ral weist dich auf einen thread hin, wo beschreiben steht, welche Infos (Punkt 5) du uns geben solltest, damit wir dir auch helfen können. Das sollte aber auch jeden klar sein, daß man möglichst detaillierte Angaben und Infos zu seinem Problem liefern sollte. Um so besser dies gemacht wird, um so besser und schneller kann meistens auch geholfen werden. Quote
Klausing Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 admirals link ist kein Link zur Doku sondern ein Link wo beschrieben steht was wir brauchen. Deine Antwort zeigt eindeutig, dass Du Dir nicht einmal die Mühe gemacht hast nachzuschauen. Wie sollen wir Dir da helfen ??? Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 na dann, hier einige infos... 2.2 RC1 winxp sp2 all updates doku gelesen forum durchsucht keine lösung amd 3k redeon 9600 codecs usw gm. anladedatei fehler: schmiert ständig ab umschalten katastrofürchterlich langsam, wenns überhaupt klappt renderkernumstellung -> crash danke, franz logs.zip Quote
Hartwig Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Das erste problem dürfte schon mal deine Nero Installation sein. Mit Nero kommen ein paar Decoder ins System, die gerne probleme machen und dazu noch notorische Drängler sind. Du solltest daher vom "Nero Digital Audio Decoder" den Merit senken. Nimm den Radlight Filtermanager und gehe dort auf DirectShow und suche dort diesen Filter. Dann setzt du dort den Merit auf "Merit_do_not_use" und klickst auf SetValue. Danach solltest du dich bei XP neu anmelden oder neu starten. Hilfe zum Filtermanager: http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow....l#FilterManager Link zum Filtermanager: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=4425 Den im Viewer eingestellten Videodecoder gibt es nicht mehr in deinem System. Wähle dort den Cyberlink aus. Ebenso den Audiodecoder. Ich würde dir dort den Moonlight empfehlen Sag mal, was danach passiert Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 Hallo, zuerst war der Erfolg beeindruckend. Man konnte sogar die Sender umschalten ohne dass alles stehen blieb. Aber das hat nur zuerst funktioniert. Noch ein Neustart des Viewers und nichts mehr, kein Bild, kein Ton. Wenigstens kein Absturt. Was könnte noch falsch sein? Gruß, Franz Quote
Klausing Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Ok dann poste bitte noch einmal die Ausgben des MPGDEcoder.log und die setup.ini, damit wir sehen können welche Probleme sich nun gebildet haben. Wenn Du Empfang hast, sollte aber zumindest EPG und Videotext laufen. Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 hier das zip. problem: der viewer hat nichts neues ins log geschrieben. schade das. vgl. log von heute später nachmittag. alles ist so umgestellt wie oben angeführt, es geht einmal (nach windows neustart), danach bei einem weiteren start des viewers oder nach einer videoaufnahme geht gar nichts mehr. epg kommt gut. gruß, franz logs.zip Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 faszinierend. jetzt geht gar nichts mehr. nichmal nach neustart gibts bild oder ton. dafür ist der epg ziemlich gut. nette lektüre. ein versuch der videowiedergabe führt zu folgendem fehler: kann video nicht rendern ... hatten wir das nicht gerade eingestellt? gruß, franz Quote
Hartwig Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Das ist doch schon mal was. Dann hat der Viewer anscheinend keine problem mehr. Dann muß es irgendwo in deinem System noch hängen. Deaktiviere mal alle Netzwerprotokolle für diese Karte. Du könntest auch mal mit Graphedt einen Screenshot vom Graphen anfertigen. Dann kann man ersehen, ob er korrekt aufgebaut wird. Näheres dazu hier: http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.....html#GraphEdit Quote
doctoby Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 wird leider gar nichts aufgebaut. meldet fehler schon beim abspielversuch einer mit DVBViewer aufgenommenen .mpg-datei: could not construct graph die datei kann nicht wiedergegeben werden. das format wird nicht unterstützt. wie gesagt, ich dachte das renderteil hätten wir eingestellt ...? gruß, franz Quote
doctoby Posted January 3, 2005 Author Posted January 3, 2005 mist. auch eine neuinstallation der komponenten bringt nichts. was kann ich noch machen? gruß, Franz Quote
Klausing Posted January 3, 2005 Posted January 3, 2005 could not construct graphDa erscheint aber einiges in Deinem System daneben zu gehen. Dies wird nämlich von Windows automatisch erledigt.kannst Du denn MPEG2-Dateien abspielen? Quote
doctoby Posted January 4, 2005 Author Posted January 4, 2005 alle videoformate (.mpg) lassen sioch mit powerdvd perfekt wiedergeben. nur das graph-tool und der mediaplayer wollen nicht. das hat aber schon mal funktioniert. gruß, Franz Quote
Hartwig Posted January 4, 2005 Posted January 4, 2005 nur das graph-tool und der mediaplayer wollen nicht. http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Software Quote
