Gayson Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Hallo! Meine Aufnahmen müssen im Rahmen eines Uni-Projektes immer von SVCD nach VCD konvertiert werden. Dazu hatte ich mir TMPGEnc runtergeladen, doch das Ergebnis ist immer asynchron. Ich habe mir dann ProjectX geladen, das erzeugt jedoch nur Dateien, mit denen TMPGEnc nichst anfangen kann... Wie soll ich euerer Meinung anch vorgehen? Danke! Quote
Klausing Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 TMPGEnc kann damit sehr wohl was anfangen. Benutz einfach DVD2Avi und erstelle ein Projekt das kannst Du dann als Videosource laden. Quote
Gayson Posted January 2, 2005 Author Posted January 2, 2005 Meinst du ProjectX --> DVD2Avi --> TMPGEnc? Ganz schön umständlich... Quote
Guest Oliver Posted January 4, 2005 Posted January 4, 2005 X kannst du notfalls auch weglassen, von DVD2AVI bzw. dem neuen DGIndex gibt es eine Version, die auch direkt Transport Stream einlesen kann. Bis dann, Oliver Quote
Gayson Posted January 9, 2005 Author Posted January 9, 2005 Okay, habs mal mit DGIndex --> TMPGEnc probiert, weiterhin ist da eine Verzögerung. DGIndex erstellt die beiden Dateien volksmusik MPA T01 DELAY -224ms.mpa (177 Mb) und volksmusik.d2v (0,8 Mb). warum taucht da ein Delay -224 ms auf? Kann man das auf 0 setzen? Quote
Guest Oliver Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 Dafür verwendet man dann halt X oder PVAS. Das ist übrigens kein Fehler, sondern liegt an den Zeitstempeln, da die Streams mit einem bestimmten Versatz starten. Solange man im MPEG2-Format bleibt, spielt das natürlich keine Rolle, aber bei einer Konvertierung schon. Bei TMPGEnc müsstest du den Versatz eigentlich einstellen können. Bis dann Quote
Gayson Posted January 9, 2005 Author Posted January 9, 2005 Müsste ich also ProjectX --> DGIndex --> TMPGEnc machen? Konnte bei TMPGEnc nichst finden, wo man die Verzögerung einstellt.... Was ist dieses PVAS? Auch ein Programm? Könnte ich damit von PVAS direkt in TMPGEnc einlesen, oder müsste ich da auch wieder einen Umweg gehen? Danke soweit! Quote
Klausing Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 PVAStrumento nein Du kannste es nicht einlesen weil TMPGENC das eben nicht unterstützt! Egal welches Tool Du nimmst. Dumusst immer den Umweg über eine Projektdatei gehen. Quote
