Tuner Reihenfolge
Taf173
ich habe seit der Installation des Media Servers ein Problemchen mit der Tuner Reihenfolge.
Folgende Anordnung wird im WebIF des MS aufgeführt:
Tuner 4 (1)
Tuner 6 (2)
Tuner 8 (3)
Tuner 1 (4)
Tuner 3 (5)
Tuner 5 (6)
Tuner 7 (7)
Tuner 2 (8)
Gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge zu ändern (Entschlüsselung mit CI-Modul ist eingestellt
auf Tuner 1-4)?
Ich nutze eine Max S8 von Digital Devices und das dazugehörige CI-Modul. Momentan habe
ich die Tuner 5-8 erst einmal deaktiviert.
Übrigens, im alten Recording Service passte die Tuneranordnung.
Danke im Voraus
Grüße Taf
Optionen > Hardware (DMS) und dann einfach per Drag & Drop umsortieren.
Die Tuner ohne CI ganz nach oben schieben und den Hat CI haken deaktivieren.
Dann wird für unverschlüsselte Sender meist eine Karte ohne CI verwendet.
Warum werden die Tuner denn vom DMS überhaupt umsortiert, bei meiner DD Cine S2 ist das nach dem Wechsel vom RS auch so?
Wenn du den DMS einfach über den RS installierst sollte sich an der Reihenfolge nichts ändern.
Sonst wenn die Dateien neu erstellt werden, hängt es davon ab in welcher Reihenfolge Windows die Tuner liefert.
