Viewercc Posted September 6, 2017 Posted September 6, 2017 Hallo, ich habe meinen MediaServer hinter einem ReverseProxy auf einem externen VPS (nicht im eigenen Netz). Das Webif wird auch tadellos geproxied. Leider sind die Links, die beim erzeugen von Streaming Links erstellt werden, mit lokaler IP. Ist natürlich käse, wenn man von außerhalb auf den Media Server zugreifen möchte. - Ist es möglich, das beim verwenden des Proxys, dort auch die ProxyIP angegeben ist? Ich habe den MediaServer Tweaker gefunden, und die Einträge, "ReverseProxy IP" und "ReverseProxy URL" - beides entsprechend eingetragen, und den Server neugestartet. Ohne Erfolg. Ich hab die vermutung, ich mache etwas verkehrt. :/ Quote
Tjod Posted September 6, 2017 Posted September 6, 2017 Wenn du bei "ReverseProxy IP", die IP Adresse einträgst mit der der DMS den ReverseProxy sieht sollte das eigentlich klappen (der zugriff muss über den Proxy Kommen, da die Listen immer passend zum momentanen Webinterface zugriff generiert werden). http://de.DVBViewer.tv/wiki/Reverse_Proxy Zu beachten ist das die rtsp Links nicht wirklich für das Streamen über das Internet geeignet sind. Das heißt wenn du nicht nur die Transcodierten Streams über das Internet nutzen willst musst du per Teweak (UseWebForM3U) die Playliste auf http ts Stream umstellen. Quote
Viewercc Posted September 7, 2017 Author Posted September 7, 2017 Klasse. Funktioniert. In meiner Ungeduldigkeit habe ich nur die M3U Links probiert, und diese wurden eben mit lokaler IP generiert. Übers Transcoding funktioniert es ebenfalls auf Anhieb. Vielen Dank! Quote
