cougar Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 Hallo, ich habe neuerdings ein Problem bei der Wiedergabe von DVDs, die ich von Streams des DVBViewers erzeugt habe. Der Stream wurde als *.mpg aufgenommen, mit PVAStrumento demuxed, mit MPEG2Schnitt geschnitten und mit TEMGEnc DVD Author 16 gemuxed und in DVD-Häppchen aufgeteilt und dann mit Nero 6 gebrannt (ohne erneutes kodieren, nur als unveränderte Video-Dateien). Bei der Wiedergabe über meinen Stehallein treten an sehr hellen Stellen (besonders belichteten Stellen durch Sonne oder Scheinwerfer) einzelne, teilweise sehr viele grüne Klötzchen auf, beim Wechsel der Kameraeinstellung ist einen Moment lang das gesamte Bild grün. Woran kann das liegen ? Ich habe an den Einstellungen der Programme nichts verändert, außer daß ich die Einzeldateien beim demuxen als *.m2v und *.mp2 benennen lasse. Im Voraus herzlichen Dank cougar Quote Link to comment
Hartwig Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 Lasse es mal anstelle durch PVAStrumento durch ProjectX laufen und aktiviere die Option "patche composite.display.flag" und zur not noch den vbv puffer auf "SD max 112*16384" Die optionen findest du unter "Video" Wenn es das ist, was ich meine, gibts dazu auch auf dem DVBTechnics Forum einen netten Thread: http://forum.dvbtechnics.info/showthread.php?t=619 Quote Link to comment
cougar Posted January 7, 2005 Author Share Posted January 7, 2005 Danke für die schnelle Reaktion, leider habe ich den ursprünglichen Stream nicht mehr, nur noch die gebrannte DVD (zu wenig Plattenplatz). Damit dürfte die Sache für diese Aufnahme erledigt sein. Ich werde die Vorschläge bei der nächsten Aufnahme anwenden. Trotzdem danke. cougar Quote Link to comment
Hartwig Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 Warum?? du kannst doch immer noch die vobs alle zusammen in einer kollektion in ProjectX demuxen und dann neu authoren Quote Link to comment
cougar Posted January 7, 2005 Author Share Posted January 7, 2005 Das habe ich gemacht, aber ich bekomme nur die Audio-Dateien (*.mpa) und unbekannte Datein (*.sup) Ich habe die log-Datei angehängt cougar VIDEO_TS_X.log Quote Link to comment
Hartwig Posted January 7, 2005 Share Posted January 7, 2005 Du must nicht alle Dateien reinziehen, sondern du fängst mit VTS_01_1.vob an und dann die fortlaufenden nummer, VTS_01_2.vob ...... mehr nicht. Sollte es dann immer noch nicht gehen, kann dir eventuell ein umstellen der Option MPG=>sPES helfen. Quote Link to comment
cougar Posted January 8, 2005 Author Share Posted January 8, 2005 Ich hab's einzeln versucht wie vorgeschlagen - und die Video-Dateien waren da, auch ohne Verwendung der letztgenannten Option. Dann habe ich das Ganze mit Cuttermaran zusammengeschnitten (klingt eigentlich widersinnig, normalerweise schneidet man etwas auseinander ???) und mit TMPGEnc DVD Author wieder auf DVD-Häppchen gebracht, gebrannt - UND DIE KLÖTZCHEN SIND WEG !!!! Vielen Dank cougar Quote Link to comment
Hartwig Posted January 8, 2005 Share Posted January 8, 2005 Wenn du die Dateien alle hintereinadner in eine Kollektion ziehst, dann würde das zusammenschneiden entfallen Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob es sonst zu aussetzern an den Punkten kommen kann, wo zusammengesetzt wurde, wenn es mit einem Schnittprogramm gemacht wird. Hauptsache es hat geholfen Quote Link to comment
cougar Posted January 16, 2005 Author Share Posted January 16, 2005 Also, ich habe jetzt mal etwas nachgeforscht und rumexperimentiert. Wenn ich meine alten DVD-Bestände durchforste, tritt das Problem mit den grünen Klötzchen offensichtlich nur bei Filmen im Seitenverhältnis 16:9 auf, nicht bei denen mit 4:3. Seitdem ich nur noch ProjectX und Cuttermaran verwende, ist das Problem ganz verschwunden, alte Aufnahmen kann ich noch einmal überarbeiten - auch direkt von der Klötzchen-DVD und ohne das ursprüngliche Streamfile - und neu brennen, und die Klötzchen sind weg. Auf jeden Fall noch einmal herzlichsten Dank. Bis zum nächsten Problem Gruß cougar Quote Link to comment
