Aufnahmeprogrammierung bei Zeitüberschneidungen
Karthagos
ich wähle Sendungen, die ich aufnehmen möchte im EPG-Fenster aus und übertrage sie in die Aufnahmeprogrammierung.
Wenn sich Sendungen überschneiden, wird eine der beiden in roter Schrift angezeigt, aber leider nicht immer.
Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Warnumg immer angezeigt wird.
Danke im Voraus für Eure Antwort
Gruß Günther
Daa hängt  von deiner Hardwarekonf. ab. Hast du 2 oder mehr Tuner dürfen sich die Aufnahmen überlappen. Genauso auch mit einem Tuner, wenn die Sender auf dem selben Trasponder liegen.
Hallo Derrick,
danke für die Antwort, habe nur einen Tuner und als Transponder kann ich nur Astra 19.2 einstellen, also müssen doch alle Sender darüber reinkommen.
Habe leider keine große Ahnung von der Receivertechnik.
Gruß Günther
Astra 19.2 ist der Sattelit. Darüber kommen verschiedene Transponder rein und diese Transponder beinhalten jeweils verschiedene Sender.
Du kannst mit deiner Hardware immer einen Transponder gleichzeitig öffnen, d.h. wenn 2 Sender auf dem gleichen Transponder liegen kannst du sogar 2 Sender gleichzeitig aufnehmen. Dementsprechend  erscheint dann auch keine Warnung. ;)
Hallo nuts, danke,
leider habe ich mich mit der gesamten SAT-Receiver-Systematik nicht sehr intensiv befasst, wollte eigentlich nur aufnehmen :)
D.h. also, wenn keine Warnung kommt, werden beide Sendungen parallel aufgenommen, Oder ist der Umkehrschluss nicht zwingend
richtig? Hatte dieser Tage einen Inspektor Barnaby, da waren nur 12 Minuten aufgenommen :ermm:, deswegen nahm ich an, es geht nie
gleichzeitig. Kann aber leider die Details nicht mehr nachvollziehen.
Gruß Günther
Vorbehaltlich Bugs oder sonstiger Umstände sollte deine Schlussfolgerung korrekt sein. :)
Hallo nuts,
nochmal danke, werde es mal etwas aufmerksamer beobachten
Gruß Günther
"Kein Wort ohne meinen Anwalt" :)
  • 3 months later...
Im Extremfall kannst du mit deinen 4 Tunern 4 Transponder öffnen und alles aufnehmen was über die 4 Transponder zu haben ist. :)
Edited by nuts
Nur wann schreit die TV Software?
Die Hauppauge Software sagt sofort "geht nicht weil XY schon belegt ist".
Wenn du 4 Tuner hast schreit die Software sobald etwas gleichzeitig von mehr als 4 Transpondern angefordert wird.
