Hörer Posted February 12, 2018 Posted February 12, 2018 Hallo Freunde, seit ca. 2 Jahren nutze ich den Hauppauge WINTV Nova HD USB2 (139xxx) mit DVBViewer Pro. Bis vor einiger Zeit ohne Probleme mit den öffentlich-rechtlichen Programmen in HD, den Privaten (nicht in HD) und den Radioprogrammen der ARD. Aber seit einiger Zeit kann ich keine privaten TV- und auch keine Radio-Programme mehr empfangen: bei den Privaten kein Bild, kein Ton und kein EPG. beim Radio mit nur 1 bis 2 weiteren Programmhinweisen, aber ohne Ton die öffentlich-rechtlichen TV-Sender laufen einwandfrei. Meine Daten: Windows 10 , Version 1709, Build 16299.64 Treiber 1.36.35264.0 vom 21.09.2017 erkannt wird Hauppauge WIN TV-NOVA-SAT Modell 139100 DVBViewer Pro V6.0.4.0 Satellit Astra 19.2 E LNB ohne DiSEqC Empfangsstärke stets über 80 % Was kann ich tun? Um wieder die Privaten und Radio zu empfangen. Kann mir einer von Euch helfen? Für Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar. Beste Grüße Hörer Quote
Griga Posted February 12, 2018 Posted February 12, 2018 Um das Problem weiter einzugrenzen: Wie sieht es mit WDR HD und ARD/ZDF SD aus? Bei letzteren neben dem Ersten und ZDF bitte auch arte SD überprüfen. Bei Radio kannst du dir erst mal mit der Internetradio-Senderliste helfen (siehe hier, dritter Punkt von oben, "Internet Radio (ger)" laden). Quote
Hörer Posted February 12, 2018 Author Posted February 12, 2018 Habe das Problem selbst gelöst durch Einseltzen eines neuen LNB Quote
Hörer Posted February 12, 2018 Author Posted February 12, 2018 vor 3 Stunden schrieb Griga: Um das Problem weiter einzugrenzen: Wie sieht es mit WDR HD und ARD/ZDF SD aus? Bei letzteren neben dem Ersten und ZDF bitte auch arte SD überprüfen. Bei Radio kannst du dir erst mal mit der Internetradio-Senderliste helfen (siehe hier, dritter Punkt von oben, "Internet Radio (ger)" laden). Griga, Besten Dank, nach 2 Tagen basteln an der Software, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass es die Hardware sein könnte. Man hat schon Pferde vor der Apo..... Quote
Griga Posted February 12, 2018 Posted February 12, 2018 Glückwunsch! Trotzdem lohnt ein Blick in die Internetradio-Liste, denn da gibt es diverse ÖR-Streams, die es über Satellit nicht gibt... Quote
