Lautstärke dröhnt bei Start
tomdvb
jedesmal wenn ich eine neues Video start dröhnt der Lautsprecher mit voller Lautstärke und macht mich stinkend Sauer vor Schreck. Bei normalem Start des Programmes bleibt die Lautstärke wie vorher eingestellt und damit erträglich.
Ich habe den DVBViewer in der Technicsat Version.
Also lautet meine Frage wie kann ich diesen Unsinn verhindern?
tom
Das ist im DVBViewer TE schon ewig so und scheint es bisher noch keiner richtig bemerkt oder gestört - auf gut deutsch: es ist wie es ist. Du kannst ja mal bei Technisat nachfragen, ob man das ändern kann und die Lautstärke gehalten wird.
Hmm - das müsste ich jeden morgen machen, damit ich wach werde :wacko:
Grüße,
kaiser.wilhelm2
Im DVBViewer Pro auch. Keine Ahnung, ob Christian das inzwischen korrigiert hat.
In der letzten Beta und in der GE gibt es diesen Bug jedenfalls nicht.
Bis dann, Oliver
Hinsichtlich der GE und der älteren DVBViewer 2.3 Beta-Version bin ich mir nicht sicher. Die Lautstärke musste ich schon öfters zurückstellen, konnte aber nicht klären, welche Umstände das bewirken. Auf Anhieb reproduzierbar ist es jedenfalls nicht.
Also ich habe mit der Lautstärke das Problem, dass ich wenn ich den DVBViewer schließe, die Lautstärke nicht auf den Wert vor dem Start zurückgesetzt wird und ich dann immer über Zubehör Lautstärkeregelung die Wave Lautstärke erhöhen muss um in PowerDVD halbwegs laut hören zu können, da PowerDVD nur die die gesamtlautstärke erhöht aber nach dem Schließen auch wieder zurücksetzt.
Weiß jemand ob man dem DVBViewer sagen kann er soll nur die Gesamtlautstärke ändern also die Wave-Lautstärke in Ruhe lassen?
Hat jemand das gleiche Problem?
Hi!
Kann ich nicht reproduzieren.
Drei verschiedene Versionen am Start: 2.2; 2.3beta (21.11.2004); und die 2.3b davor ...
Bei allen drei Versionen werden die "letzten" LautstärkeEinstellungen (SetUp.ini=Volume) zuverlässig sowohl bei der "Fernsehkanal-Wiedergabe", als auch beim Abspielen von .mpg- oder .avi - Material (egal, ob über Playliste oder durch drag 'n drop) übernommen. Da "springt" nichts auf 100%.
Mit verschiedenen Audio- und VideoCodec - Kombinationen (Cyberlink 6.0; Moonlight Odio; OSMPeg2Dec) ausprobiert ...
Was allerdings auffällt: Die Änderung der Lautstärke wirkt sich (bei mir) nicht auf auf den Wave-Regler aus (obwohl sie in diesem Zweig "hängt"); ich kann also die Lautstärke unabhängig über 3 Regler "kaskadieren":
1. Im DVBViewer über Mausrad oder (defaultmäßig) Pfeiltasten;
2. Über Windows-Soundkarte: Wave;
3. Über Windows-Soundkarte: Master.
Soundkarte: Onboard - Avance AC97 Audio
Audio-Ausgabegerät: Default DirectSoundDevice
mfG
Edited by halalev
Mit DirectSound ist die Lautstärkeregelung auch unabhängig von der des Wave devices. Steht auch so in der Anleitung.
Ist bei mir genau so.
Was allerdings bei mir ist, wenn ich einen Decoder auf 2 lautsprecher konfiguriert habe, kommt auch auf den hinteren Boxen der Ton an. Allerdings ist er, sobald ich den Sender wechsel oder eine Datei start auf den hinteren lautsprechern immer auf 100% und vorne bleibt die alte Lautstärke erhalten. Sobald ich nur eine leichte Lautstärkeänderung vornehme, wird es hinten sofort wieder angepaßt.
Danke für die Antwort jetzt funzt es :wacko:;)
