snoopy78 Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 hallo, bei der installation des DMS 2.1.0 habe ich auf meinem Server 2 Probleme. 1.) Ich bekomme jedes Mal folgende Fehlermeldung bei der Installation inkl. FFMPEG => freigaben im IE sind bereits erfolgt 2.) bei der Installation kommt immer der Schreibfehler auf eine Datei. Der DMS ist jedoch beendet und Schreibrechte sind vorhanden Kann hier wemand Hilfestellung geben? Danke Quote
Webturtle Posted May 3, 2018 Posted May 3, 2018 Hallo, vielleicht greift doch noch irgendein Programm, vielleicht im Hintergrund, auf die Datei zu, die ersetzt werden soll. Bei mir war es beim Updaten des DVBViewer der Scheduler. Was der IE mit der Installation zu tun hat weiß ich nicht. Ich würde die Installationsdatei herunterladen und auf der lokalen HD speichern, den Rechner neu starten und gleich nach dem Neustart bevor irgendein Programm gestartet worden ist die Installationsdatei starten. Falls der DVBViewer oder DMS automatisch gestartet wird, würde ich dies für diesen Start unterbinden. Entweder den Autostart deaktivieren oder die entsprechende Windowstaste (früher war das glaube ich mal Shift, ggf. im Web vielleicht bei Wikipedia nachschauen) beim Booten drücken. Viele Grüße Webturtle Quote
snoopy78 Posted May 6, 2018 Author Posted May 6, 2018 Hallo, danke. das mit dem Starvorgang unterbrechen gestaltet sich ein bisschen schwierig, da der Server headless ist. Ich komme nur per VNC & Intel AMT drauf. Das mitr den Dateien werde ich später mal prüfen. die FM bei der Installation kommt aber vom Installer, bzw. der Teil, wo der FFMPEG heruntergeladen werden soll. evtl. ist hier eine http und keine https session hinterlegt...das wissen nur die kollegen..^^ br Quote
Griga Posted May 6, 2018 Posted May 6, 2018 vthumbs.exe wird im aktuellen DMS 2.1.0 dank einer neuen Methode für die Vorschaubilderzeugung nicht mehr benötigt, es sei denn, man nimmt einen Tweak in Anspruch, der die alte Methode reaktiviert. Und selbst wenn: Die Datei ist schon seit Jahren die gleiche. Also ist das ziemlich egal. ffmpeg-3.4.2-win64-static.zip kann man sich aus selbst besorgen und ffmpeg.exe im Installationsverzeichnis speichern: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/win64/static/ Soweit die Work-Arounds. Bei vthumbs.exe würde ich erst mal im Taskmanager schauen, ob der Prozess läuft (dazu Prozesse aller Benutzer einblenden!). Beim FFmpeg-Download könnte eine Richtlinie eine Rolle spielen, die die Umleitung von HTTP auf HTTPS verbietet. Hier wird eine Schwäche des Installers/Downloaders sichtbar, der leider nicht mit HTTPS umgehen kann. Als ich es letztlich an einem PC mit normalem Windows (also keinem Server-OS) getestet habe, ging es auch mit HTTP. Quote
