frank64 Posted June 25, 2018 Posted June 25, 2018 Hallo, ich habe gerade die im Media Server verfügbare Konvertierung einer Aufnahme in einen *.mkv Container getestet, funktioniert auch soweit, die resultierende Datei ist ca. halb so groß wie die Aufnahme im *.ts format und auf dem PC (VLC Player) ist die Datei auch abspielbar - nur leider nicht auf meinem Popcorn Hour A-110. Ich hab keine Erfahrung mit ffmpeg und weiß nicht so recht an welchem Parameter ich drehen müsste, damit der Popcorn Hour die Datei frisst. Die originale '.ts oder auch *.mpg Datei spielt er ohne Probleme ab, also hat es ziemlich sicher mit der Konvertierung zu tun?! Grundsätzlich kann der Popcorn *.mkv. Hat vlt. jemand einen Tip? Quote
DetlefM Posted June 25, 2018 Posted June 25, 2018 https://forum.videohelp.com/threads/369625-MKV-on-Popcorn-Hour Die haben auch schon an dem Knochen rumgekaut. Quote
frank64 Posted June 25, 2018 Author Posted June 25, 2018 Okay, aber das hilft mir für mein Problem auch nicht weiter. Es kommt hin- und wieder mal vor daß der Popcorn eine Datei nicht abspielt, normalerweise lass ich die dann von Wondershare Video Converter in ein MP4 Profil umwandeln, welches funktioniert. Aber ich möchte ja Handarbeit vermeiden, und die Idee daß der Mediaserver die Umwandlung automatisch macht und dabei 50 % Platz spart gegenüber der Original TS Datei, das ist eben reizvoll. Ich hatte gehofft jemand wüsste den richtigen Schalter, natürlich kann ich anfangen mit den unzähligen ffmpeg Parametern zu experimentieren, aber mangels Grundwissen ist das ziemlich stochern im Nebel. Hier mal was ffmpeg als Info zur original Datei MPG und zur konvertierten MKV sagt. Input #0, mpeg, from 'Rollschuh-fahren.mpg': Duration: 00:28:39.77, start: 1.506344, bitrate: 5190 kb/s Stream #0:0[0x1e0]: Video: mpeg2video (Main), yuv420p(tv, top firs 6 [SAR 64:45 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0:1[0x1c1]: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p, 192 kb/s Stream #0:2[0x1c0]: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p, 256 kb/s Stream #0:3[0x80]: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 448 kb/s Input #0, matroska,webm, from 'Rollschuh-fahren.mkv': Metadata: title : Kleine Prinzessin COMMENT : KiKA (deu) recorded with DVBViewer Media Server DESCRIPTION : Ich will Rollschuh fahren ENCODER : Lavf57.83.100 Duration: 00:28:39.78, start: 0.000000, bitrate: 2413 kb/s Stream #0:0: Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p(top coded first ( apped)), 720x576 [SAR 64:45 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 1k tbn, 50 tbc (default Metadata: ENCODER : Lavc57.107.100 libx264 DURATION : 00:28:39.781000000 Stream #0:1: Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: ENCODER : Lavc57.107.100 aac DURATION : 00:28:39.384000000 Stream #0:2: Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: ENCODER : Lavc57.107.100 aac DURATION : 00:28:39.384000000 Stream #0:3: Audio: aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: ENCODER : Lavc57.107.100 aac DURATION : 00:28:39.381000000 Quote
frank64 Posted June 25, 2018 Author Posted June 25, 2018 Ah, ich glaub ich hab 'ne Spur! Der Popcorn kann anscheinend H264 nur bis Profile 4.1 wiedergeben, ich vermute aber daß das Media Server Script eine neuere Profile Version (5.1) erzeugt? Muß jetzt weg, aber heute abend probier ich da mal was, melde mich wieder. Quote
frank64 Posted June 25, 2018 Author Posted June 25, 2018 Tja schade, das war nichts. Konnte zwar erfolgreich das *.mkv mit Level 4.1 und dann probehalber auch 3.1 erzeugen, aber der Popcorn mag es immer noch nicht Quote
sir drake Posted June 25, 2018 Posted June 25, 2018 hallo frank, ich hatte früher den Stress immer mit diversen ton-formaten auf solchen boxen, die sich nicht abspielen ließen. nimm doch mal so eine fertige mkv, die er nicht mag und werfe mal eine tone spur nach der anderen raus und teste. auch ruhig mal ganz ohne ton-spur testen. du suchst ja schließlich nach dem Grund warum es nicht abgespielt wird. als instument für das rausnehmen möchte ich dir mkvtoolnix empfehlen. mkvToolNix GUI hilft dir diese aktion vorzunehmen. wenn du damit erfolg hast, kannst du dir immer noch Gedanken machen ob und wie das per ffmpg per Parameter gehen kann/soll. viel erfolg gruß sir drake Quote
frank64 Posted June 25, 2018 Author Posted June 25, 2018 Guter Tip, aber leider.... hat auch nix gebracht. Alle 3 Tonspuren mit mkvToolnix rausgeschmissen, immer noch dasselbe Ergebnis, Popcorn zeigt kurz schwarzen Bildschirm (< 2 sec) und springt dann wieder in die Dateiauswahl zurück. Jetzt hab ich außerdem auch noch den MP4 Encoder probiert (-c:v mpeg4)mit Audio als MP3, da hatte ich Bild aber keinen Ton und beim Vorspulen ist das Video wieder abgeschmiert. Irgendwie scheint der betagte Popcorn den verwendeten ffmpeg nicht zu mögen. Die vom DVBViewer / Recording Service original aufgezeichneten *.ts oder *.mpg spielt er hingegen klaglos, auch bis jetzt keine Probleme mit Vorspulen etc., wie von manchen berichtet. Da muß ich wohl mit den großen TS Dateien leben, oder gelegentlich die dauerhaft verbleibenden Aufnahmen mit was anderem konvertieren. ? Quote
DetlefM Posted June 25, 2018 Posted June 25, 2018 45 minutes ago, frank64 said: Da muß ich wohl mit den großen TS Dateien leben, oder gelegentlich die dauerhaft verbleibenden Aufnahmen mit was anderem konvertieren. ? Oder für 40 Euro oder so einen Android Player mit Kodi kaufen (oder kann der Popcorn noch mehr?) Quote
frank64 Posted June 26, 2018 Author Posted June 26, 2018 vor 5 Stunden schrieb DetlefM: Oder für 40 Euro oder so einen Android Player mit Kodi kaufen (oder kann der Popcorn noch mehr?) Nein, aber mein Frau kann den Popcorn (nach all den Jahren) und wenn ich da jetzt was neues hinstelle... Verwirrung Aber ja, wäre auch 'ne Möglichkeit. Tatsächlich läuft das alte Ding aber sonst super-stabil, spielt 95 % aller Sachen ohne irgendwelche Mucken ab. Quote
