Kein Bild, kein Ton nach Inbetriebnahme auf neuem PC
Christian18
Hallo Forum,
DVBViewer läuft bei mir seit Jahren auf einem alten PC, nun war's Zeit für einen neuen, habe mich wieder für eine Digital Devices Cine S2 entschieden, diesmal V7 (64-bit Treiber 3.0.0.195 von der Homepage installiert).
Bekomme die Karte einfach nicht zum Laufen, Bild bleibt schwarz, kein Ton, die Datei support.zip hab' ich angehängt.
Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 1060 6GB.
Gruß,
Christian
Edited by Christian18
DVB Source Filter Bild
Der Screenshot zeigt, dass der DVBViewer keine Daten vom Treiber erhält. Im DVBViewer.log ist nichts von einem Problem zu sehen. Es liegt deshalb höchstwahrscheinlich außerhalb des DVBViewers.
Um das Problem einzukreisen, würde ich zunächst die Antennenkabel überprüfen, z.B. ob ein Receiver oder ein anderes DVB-Gerät (falls vorhanden) damit Empfang hat.
Hab mit der Treiberversion 3 das gleiche Problem.
mit der Version funktioniert es:
DigitalDevices-DVB-Driver-2.6.5.142-x64
Kann es mangels so einer Karte selber nicht testen aber hab nachgeschaut weil ein Kumpel eine DD Cine-S2 V7A hat (und mich um Hilfe ruft wenn etwas nicht geht): Beim Treiber 3.x steht dabei daß für diesen Treiber auch ein Firmware-Update der Karte über das DD-Center notwendig ist, habt ihr das gemacht?
Laut Digital Devices sind die neuen Treiber nicht mit der W10 Secure Boot UEFI vereinbar:
For installing driver version 2.6.2.126 or higher on Windows 10 devices, disabling of Secure Boot UEFI (BIOS) must be done.
Habe jetzt diverse ältere Treiber von der DD Homepage ausprobiert, keiner hat funktioniert.
...und kaum schreibe ich's, schon funktioniert der Treiber 2.6.5142 wie von freemade geschrieben...
Vielen Dank für die Hilfe!
Am ‎09‎.‎08‎.‎2018 um 08:55 schrieb HaraldL:
Hi, hab ich nicht gemacht. Danke für den Hinweis. Werde das mal bei Gelegenheit ausprobieren.  Wenn es mal regnet.
