dabrudaa Posted January 13, 2005 Posted January 13, 2005 Hallo, ich bin am Verzweifeln. Habe einen Atlon 3200 64Bit, Grafikkarte ATI Radeon 9600 mit 2656MB, WIN XP, Sound on Board. Habe mir die AirStar 2 TV eingebaut und die Installation durchgeführt. Die Versorgung mit DVBT kommt über Zimmerantenne an einen DVBT Reciever und der hat einen 2 Receiverausgang den ich an die Karte gesteckt habe. Die INI´s kann ich (mangels Wissen) nicht ausfindig machen (Im DVBViewer sind ca 50-80 INI´s). Men Problem habe ich im Forum nur in Verbindung mit Sat Antenne gelesen, daher jetzt meine Geschichte: Fehlermeldung: Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellung), error: 0x90010115 (unknown Error Code) Ich bitte um Info für nicht Radio und Fernsehtechniker, danke. Grüße aus Bremen dabrudaa Quote
Klausing Posted January 13, 2005 Posted January 13, 2005 Die setup.ini findest Du direkt im hauptverzeichnis des DVBViewers. Hast Du schon einmal einen Kanalsuchlauf gemacht? Wieviel Empfang hast Du denn? Hast Du schon mal eine von den hier angebotenen Kanallisten ausprobiert? Quote
dabrudaa Posted January 13, 2005 Author Posted January 13, 2005 (edited) Die setup.ini findest Du direkt im hauptverzeichnis des DVBViewers.Hast Du schon einmal einen Kanalsuchlauf gemacht? Wieviel Empfang hast Du denn? Hast Du schon mal eine von den hier angebotenen Kanallisten ausprobiert? Ich habe schon öfter über Kanal.. Kanalliste... Scan versucht etwas zu empfangen, da passiert aber nichts. Bei mir Stand da auch irgendwo DVB-T Berlin und sonst nichts (ich bin in Bremen) Wieviel Empfang(?), garnichts, ausser, dass bei einem schwarzen Bildschirm KIKA und andere Sender in der Ecke angezeigt werden. Ist es richtig, das bei der INI der ganze Pfad mitgesendet wird? Wie funktioniert das mit den Listen??? dabrudaa Edited January 13, 2005 by dabrudaa Quote
dabrudaa Posted January 13, 2005 Author Posted January 13, 2005 (edited) Die setup.ini findest Du direkt im hauptverzeichnis des DVBViewers.Hast Du schon einmal einen Kanalsuchlauf gemacht? Wieviel Empfang hast Du denn? Hast Du schon mal eine von den hier angebotenen Kanallisten ausprobiert? Ich habe schon öfter über Kanal.. Kanalliste... Scan versucht etwas zu empfangen, da passiert aber nichts. Bei mir Stand da auch irgendwo DVB-T Berlin und sonst nichts (ich bin in Bremen) Wieviel Empfang(?), garnichts, ausser, dass bei einem schwarzen Bildschirm KIKA und andere Sender in der Ecke angezeigt werden. Ist es richtig, das bei der INI der ganze Pfad mitgesendet wird? Wie funktioniert das mit den Listen??? dabrudaa Setup INI Setup.ini Edited January 13, 2005 by Hartwig Quote
dabrudaa Posted January 13, 2005 Author Posted January 13, 2005 (edited) Meine SETUP INI: Gruß dabrudaa Setup.ini Edited January 13, 2005 by Hartwig Quote
Hartwig Posted January 13, 2005 Posted January 13, 2005 Bitte solche Dateien künftig als Anhang posten (wegen der Übersichtlichkeit). Ich habe es mal korrigiert. Hattest du denn mal eine Kanalliste aus deiner Gegend importiert?? Quote
dabrudaa Posted January 13, 2005 Author Posted January 13, 2005 Hallo hartwig, danke für das "gradeziehen" meiner INI :-) Ich habe hier schonmal eine Kanalliste gesehen, habe aber nicht verstanden was ich damit tun soll. Kann ich die hier kopieren und bei mir irgendwo einfügen? Oder muß ich für jeden Kanal die Liste abtippen? Danke und Gruß dabrudaa Quote
Hartwig Posted January 13, 2005 Posted January 13, 2005 Die kannst du importieren. Wie das geht, findest du hier: http://www.DVBViewer.com/griga/Sender.html#Kanalliste Kanallisten findest du hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=5093 Gucke den Thread vom ende her durch(Seite 2), da dort dei aktuelleren zu finden sind. Quote
dabrudaa Posted January 13, 2005 Author Posted January 13, 2005 (edited) Hallo Hartwig, ich habe jetzt die Liste aus Bremen downgeloaded und importiert. Trotzdem kommt immer noch die o.g. Meldung: kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellung) error0x900....(unknown error Code). Kann man irgenetwas anderes noch verstellen/einstellen? Die Karte habe ich bei Atelco gekauft, sah so aus als hätte sie schon mal in einem anderen Rechner gesteckt. Ist das Problem vielleicht "globaler" als im DVBViewer zu suchen? Gruß, Danke und gute Nacht für heute dabrudaa Edited January 13, 2005 by dabrudaa Quote
Hartwig Posted January 14, 2005 Posted January 14, 2005 Naja, es gibt so ein paar Sachen... Deaktiviere mal alle Netzwerkprotokolle für die Karte. Dann beende Setup4PC und entferne es aus dem Autostart und dann poste mal das Ergebnis von diesem Tool: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?a...e=post&id=20229 Ich vermute aber, daß es eher ein generelles Empfangsproblem ist. Wie sich hier schon oft gezeigt hat, reicht eine Zimmerantenne manchmal selbst in der Nähe zum Funkturm nicht aus. Ursacehn hierfür können verschiedene Stöhreinflüsse, wie z.B. Signalreflektionen usw. sein. Hast du die Möglichkeit, dich an eine Außenantenne oder an eine Dachantnne anzuschließen?? Oder hast du noch andere DVB-T Endgerate?? Quote
