craig_s Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 Liebe Junkies, gestern habe ich nach langer Zeit mal wieder den Aufnahme Button betätigt - nichts geschah. Keine Meldung nichts als wäre er gar nicht da. Noch eifrig drauf rumgedrückt, Sender umgeschaltet, wieder Aufnahme, wieder nichts. Nach einiger Zeit DVBViewer beendet, da meldete sich der Media Server das irgendwas im Gange sei. Web Interface geöffnet, rumgesucht, in "Timer" fündig geworden - alle Aufnahmen waren gestartet! 5x der gleiche Sender auf dem ich zuerst probiert hatte und 1x der Sender auf den ich umgeschaltet hatte, alles gleichzeitig. Eben nochmal probiert, bleibt immer das gleiche. Was ist da bloß los?? Das einzige was ich in letzter Zeit gemacht habe ist nach längerer Zeit DVBViewer und MS mal wieder zu updaten. Irgenwann vor längerem, könnte aber auch auf nem anderen PC gewesen sein, kam mal ne Meldung wie: DVBViewer ist nicht richtig für MS konfiguriert, nehme an das ich daraufhin updatete und die Meldung kam nicht mehr. Da ich mich in den Innereien vom DVBV kaum auskenne - bin für jeden Tip dankbar! support.zip Quote
Griga Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 On 5/14/2018 at 7:10 PM, hackbart said: Geändert: Allgemein: Der Media Server verwendet jetzt eine andere Methode (Multicast) für die Kommunikation mit DVBViewer Clients, die (hoffentlich) zuverlässiger als die bisher verwendeten Broadcasts ist. Falls die neue Methode nicht funktionieren sollte, erlaubt ein Tweak, zur alten Methode zurückzukehren: Dazu DMSTweaker.bat starten und die Checkbox „DVBViewer-Clients Multicast-Botschaften senden“ suchen. ...und erzähle bitte etwas darüber, wie es netzwerktechnisch bei dem PC aussieht. Irgendwelche Besonderheiten? Mehrere aktive Netzwerkadapter, eventuell auch virtuelle in einer VM? Quote
craig_s Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 Netzwerk : nichts besonderes, keine VM -> DVBViewer und MS sind aber im gleichen PC, MS benutze ich eigentlich nur zu Testzwecken wie zB. 4k direkt an den TV via upnp. „DVBViewer-Clients Multicast-Botschaften senden“ war an, ausschalten änderte nichts. DVBViewer startet ja neuerdings auch bei ausgeschaltetem MS -> und so funktioniert der Aufnahme Button wieder. MS eingeschaltet wieder nicht mehr. Was kann man machen? Quote
BALOU Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 sieht so aus als ob die HW nicht richtig konfiguriert ist.Echte HW nur im DMS verwenden und im DVBViewer RTSP Devices. 1 Quote
craig_s Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 HW = Hardware? Beim Installieren vom DMS habe ich gar nichts machen müssen, das lief damals alles automatisch. RS war vorher nie installiert. Ich weiss daher auch nicht was ein RTSP Device ist. Wo kann man das einstellen? Quote
craig_s Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 alles klaa, eben im DVBViewer Optionen > Hardware - da war tatsächlich der Tevii direkt drin - gelöscht, jetzt geht Aufnahme wieder, danke BALOU ! Quote
HaraldL Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 Nicht löschen, du hättest einfach im Menü Hilfe -> Media Server Wizard aufrufen können. Der legt die passenden RTSP-Devices an und stellt die echte Hardware auf "Nicht verwenden" dann passt das. Der löscht die nicht. Quote
craig_s Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 Ok habe also manuell Gerät gesucht und wieder rein und auf auf "Nicht verwenden", Aufnahme geht, zufrieden? Ob ihr noch nen Tip dazu hättet, ich möchte DMS auf einigen PC's deinstallieren, genügt es nach der Deinstallation den Wizzard zu starten oder sogar nur in "Hardware" einmal "Geräte suchen" und den Tevii wieder auf "Normal"? Quote
HaraldL Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 Meines Wissens kann der WIzard nur den DMS einrichten, nicht wieder entfernen. Also einfach das oder die (wenn mehrere) RTSP-Devices rauslöschen und die echte Hardware wieder auf Status "Normal" zurückstellen. Quote
