Probleme mit Continuity Counter während Regionalisierung
Basic.Master
Der DVBViewer (Media Server) modifiziert ja beim Video-ES den Continuity Counter innerhalb von TS-Paketen bzw. generiert ihn neu, weil dort (je nach Codec) TS-Pakete verworfen werden, die ausschließlich aus Fülldaten bestehen. Das funktioniert im Normalfall problemlos. Wenn man ein Programm aufnimmt, das auseinandergeschaltet wird (Regionalisierung) - und es dasjenige Programm ist, das seine AV-PIDs behält (z.B. SWR BW HD; via Astra), ist auch alles OK.
Nimmt man das Programm, bei dem sich die AV-PIDs durch dynamische PMT während der Regionalisierung ändern (z.B. SWR RP HD), sind während der Zeit der Auseinanderschaltung sowohl die ursprünglichen AV-PIDs (= SWR BW HD) als auch die AV-PIDs des Fensters (= SWR RP HD) in der Datei...was an sich nicht schlimm ist. Das Problem ist allerdings, dass (nur) während der Auseinanderschaltung der Continuity Counter des Video-ES viele Diskontinuitäten hat. Es ist allerdings immer nur der Zählerwert falsch; es gehen keinerlei Pakete verloren oder werden irgendwelche Artefakte im Bild sichtbar. Betroffen davon sind dann immer beide Video-ES.
Habe es mit der Regionalisierung vom SWR und der vom rbb getestet. DMS-Version ist die 2.1.2.0. TS-Dumps, die ein paar Sekunden um die Umschaltung herum sind und das Problem enthalten, kann ich gerne bereitstellen.
Hier mal die Ausbeute von 10 Sekunden TS:
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 15 -> 6 at packet# 3950816
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 6 -> 10 at packet# 3950847
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 9 -> 14 at packet# 3956337
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 14 -> 1 at packet# 3956353
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 7 -> 9 at packet# 3959008
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 9 -> 6 at packet# 3959017
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 9 -> 2 at packet# 3969634
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 0 -> 10 at packet# 3980861
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 10 -> 5 at packet# 3980890
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 4 -> 4 at packet# 3990840
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 3 -> 3 at packet# 3991001
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 12 -> 12 at packet# 3993445
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 3 -> 3 at packet# 3996155
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 8 -> 8 at packet# 4007008
PID 5121 - WARNING: Discontinuous continuity counter: 15 -> 15 at packet# 4022770
Bei Aufnahmen mit Regionalumschaltungen sollte Media Server Optionen -> Aufnahme-Optionen -> Auto-Split bei Senderdaten-Änderung eingeschaltet sein. Dann kann sowas höchstens am Anfang/Ende der Datei auftreten.
Hinsichtlich des Entfernens von Fülldaten könntest du @Martin K kontaktieren, der das implementiert hat.
