wraku Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 Hallo zusammen Ich habe mir den DVB-Sky USB Stick (T2) gekauft. Läuft auf zwei meiner Rechner auch super. Mein Medien-Rechner ist allerdings ein wenig leistungsschwächer. Er hat aber immerhin einen 2GHZ Prozessor und 5 GB RAM. Karte wird erkannt, Suchlauf findet Sender aber dann baut sich das Bild kaum auf, Bewegungen sind sehr verlangsamt, Ton und Bild nicht synkron. Kann ich da was tun, will mir wegen DVBT2 nicht unbedingt einen neuen Rechner kaufen. Gibt es bekanntermaßen TV-USB-Sticks die geringere Anforderungen stellen. Verwende hauptsächlich die LAV Codecs. Quote
Griga Posted October 31, 2018 Posted October 31, 2018 3 hours ago, wraku said: Gibt es bekanntermaßen TV-USB-Sticks die geringere Anforderungen stellen. Es liegt nicht am TV-Stick. Die brauchen allesamt kaum Leistung. Du benötigst eine Onboard-Grafik oder eine Grafikkarte, die das Dekodieren des in Deutschland bei DVB-T2 verwendeten Videoformats HEVC hardwaremäßig unterstützt. Das ist nur bei neueren Modellen der Fall. Ob du sowas bereits hast, stellst du fest, indem du bei laufender Wiedergabe im DVBViewer unter Einstellungen -> Filter die Eigenschaftstseite des LAV Video Decoders aufrufst, dort unter "Hardware Decoder to use" "DXVA2 Native" einstellst, dann OK und im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen. Wenn danach die CPU-Last nicht deutlich sinkt, hast du Pech gehabt und musst etwas investieren, z.B. in eine NVidia GT 1030, die bei mir den Job erledigt. Quote
tramp Posted November 1, 2018 Posted November 1, 2018 Am 31.10.2018 um 01:21 schrieb wraku: Verwende hauptsächlich die LAV Codecs. Suche mal im Forum nach Lentoid HEVC Decoder. Die wurden mal hier empfohlen und brachten bei mir eine sehr große Reduktion der CPU-Last. Quote
