AirStar2 Signal 100%, Kein Bild kein Ton
sl9003
:huh:
Ich bin am ENDE ....
Habe heute o.g. Karte gekauft und bin seit 8 Stunden dabei Sie zum laufen zu bringen ... ohne Erfolg ....
Nach einem Telefonat mit der Technisat-Hotline (hat nix genutzt) bin ich jetzt soweit, das der Treiber läuft, die Karte ist korrekt erkannt, aber ich bekomme kein Bild + keinen Ton. Der suchlauf findet nix und mit der hier Angebotenen Kanalliste (Rhein Main) habe ich zwar 100% Empfang aber immer die Fehlermeldung:
"Kann B2C2 MPEG2 Filter ..... nicht Finden"
Alle Threads zu dem Thema haben was mit der Empfangsstärke zu tun aber was soll ich bei 100% noch verbessern ???
Wer kann mir Helfen ???
Stefan
Systeminfos.zip
Hast du denn EPG und Teletext der Sender??
Deaktiviere auch mal in den optionen den Dedynamischen Filter.
nein auch kein EPG oder Teletext !!
Der dedynamische Filter ist deaktiviert ...
Ich vermute mal, daß du keinen Empfang hast. Sonst müstest du wenigstens bei einem Suchlauf was finden oder hättest teletext und epg.
Wie weit wohnst du vom Sendeturm entfernt?? Was für eine Antenne nutzt du?? funktionieren andere Geräte an der selben antenne??
Hast du mit verschiedenen Treiberversionen gespielt?? Denn die Decoder stammen einmal vom Treiber 4.3.0 und einmal von älteren Versionen. Welche Version has du derzeit installiert??
Also:
Laut Versorgungskarte Rhein-Main genau im Zentrum (Bester Bereich, empfang mit Zimmerantenne mögl.)
Habe sowohl eine Aktive DVB-T Zimmerantenne, als auch unsere Dachantenne getestet mit beiden fast immer 100%, leider habe ich kein anderes DVB-T gerät zum Testen/Vergleichen (das mit der Karte war mein erster Versuch) vermutl. auch der letzte ...
Die Technisat-Hotline hat mir eben gesagt ich sollte doch mal den Rechner neustarten :huh:
Hatte zuerst die V 4.30 von der CD installiert - nix
Dann habe ich in einem Beitrag gelesen das in der 4.3 gar kein MPEG2 Filter dabei ist, und ich deshalb mal die 4.28 ?? installiert Link hier im Forum - aht auch nix genutzt http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=6047
Jetzt hab ich wieder 4.30 drauf.
Hab die Karte auch schonmal in anderen PCI Slots gehabt, hat aber auch nicht geholfen ...
Der 4.2.8 unterstützt keine Airstar. Da könnte was schief gelaufen sein. Der 4.3.0 hat nur keinen Decoder im Internetdownload dabei. Wenn der auf der CD dabei war, dann schon.
Ich würde die komplette Technisat Software komplett deinstallieren und dann den Rechner neu starten und dann den beiliegenden Treiber draufmachen.
Das hatte ich vorhin schonmal gemacht.
Alles von Technisat deinstalliert, Runtergefahren, Karte auf anderen Slot (sicherheitshalber). Hochgefahren, Karte erkannt, Treiber von CD Drauf ... gleiches Problem !
Gestern beim Einbau ging´s ja auch nicht PC war neu aufgesetzt nur XP SP1 sonst noch nix drauf, Karte rein CD Installiert - geht nicht (Kann B2C2 ...nicht finden"
Daraufhin hab ich ja erst angefangen zu experimentieren.
Ich kapier das nicht. Hab ja schon einiges installiert, aber so was hatte ich auch noch nicht ...
Soll ich nochmal was mit GraphEdit machen ???
Edited by sl9003
Hi nochmal,
an alle die´s interessiert: die Karte war defekt !!!!
Habe sie heute getauscht und alles geht wunderber !!!!
:huh:
